• Flexiblocs : Fonctionnement, outils, astuces ...
    1k Vues
    J
    @jl Bonjour, Merci de votre retour, je ferai attention aux améliorations des futurs MAJ. Cordialement.
  • Association état de calque et présentation ?
    190 Vues
    F
    @zwfrance merci
  • Déplacement Texte
    8
    8 Messages
    254 Vues
    @patrice-r Votre machine ne semble donc pas compatible avec l'accélération matérielle de ZWCAD 2024 par faute de carte graphique.
  • Modifier un bloc
    400 Vues
    P
    @zwfrance Nickel, cela fonctionne bien. Merci
  • liaisons de données
    88 Vues
  • SCU / Annotativité / Impression
    369 Vues
    Bonjour, Merci pour votre intérêt sur ZWCAD, Quand vous copier coller vers les coordonnées d'origine, ce sont les coordonnées du SCU général qui sont prises en compte, si vous modifiez le SCU il faudra alors utiliser la fonction copier avec point de base et prendre l'origine de votre nouveau SCU ou alors repasser en SCU général uniquement pour le copier coller. La fonction de synchronisation des positions d'échelles multiples ne semble effectivement pas disponible à première vue, je demande confirmation et nous l'ajouterons à la wishlist s'il s'avère que ce n'est pas possible. Pour convertir les pc3 d'Autocad vers un pc5 pour ZWCAD vous pouvez utiliser ce convertisseur mais il n'est pas encore compatible avec un pc3 provenant de la dernière version d'Autocad 2024.
  • isoler calque
    518 Vues
    Bonjour, Le problème est-il général et survient même dans les nouveaux fichiers ? Une réinitialisation de ZWCAD pourrait aider si c'est le cas: https://forums.zwfrance.fr/topic/490/exportation-et-r%C3%A9initialisation-de-votre-interface-zwcad-%C3%A0-partir-de-2020
  • impression avec publier
    108 Vues
    Bonjour, La taille d'un PDF peut dépendre du pilote utilisé, le pilote PDF natif de ZWCAD est DWGtoPDF.pc5 Si le pilote génère du PDF vectoriel avec DWGtoPDF la taille sera significativement différente d'un PDF raster généré avec Microsoft PDF par exemple. Vous pouvez également modifier les ppp du PDF dans les paramètres d'impression ce qui aura un gros impact sur la taille.
  • Afficher le bandeau "Fichier" / "Edition" / "Affichage" / ...
    442 Vues
    B
    @zwfrance parfait merci beaucoup
  • Agrandire les icònes
    66 Vues
    G
    Trouvé merci Gilbert
  • Dessins isométriques
    227 Vues
    @chm Bonjour avec ZWCAD 2019, la commande BAROUTIL permet de faire apparaitre les possibilités de barres d 'outils et Affichage--> point de vue 3D --> vues isométriques
  • Blocs Dynamiques et effet mirroir
    178 Vues
    R
    @zwfrance Bloc mirroir.dwg Le voici, mes excuses je n'ai pas fais attention en vous envoyant la problématique ...
  • Plantage à l'ouverture de propriétés des calques
    262 Vues
    R
    @zwfrance Merci, mais j'utilise une version récente, donc le problème est ailleurs ... Je vais sans doute devoir installer Teamviewer [image: ] En tous cas, merci pour le temps passé
  • Création Blocs dynamiques
    179 Vues
    Bonjour, La création de blocs dynamique n'est pas possible dans ZWCAD 2018, en revanche les flexiblocs sont disponibles dans ZWCAD 2024. Voir ce lien pour plus d'infos à propos des Flexiblocs: https://zwcad.fr/fonctions/flexibloc/
  • Impossible copier gabarit de présentation
    208 Vues
    Bonjour, Le message dans la ligne de commande semble indiquer qu'il y a deux blocs avec le même nom dans votre fichier et la présentation que vous essayez d'importer. Or deux blocs ne peuvent avoir le même nom dans le même fichier. Vous pouvez renommer les blocs avec la commande RENOMMER et vérifier la liste des blocs avec la commande INSERER.
  • Problème Copier/Coller entre Fichiers
    423 Vues
    T
    @zwfrance Bonjour, Je vais vous envoyer les 2 fichiers. Nous n'arrivons pas à coller le contenu du dessin1 sur le dessin2. Nous remarquons également que certaines élipses se regroupent à la base du dessin lors d'un copier coller sur le même dessin. Comme il s'agit d'export d'un autre logiciel à l'origine, il serait intéressant de savoir comment résoudre ce soucis. Cordialement.
  • 9 Messages
    6k Vues
    @zwfrance ben non,mais je note!!! merci!
  • Fenêtre de "Propriétés" vide de puis la dernière MàJ
    305 Vues
    Bonjour, Ce problème a été signalé à ZWSOFT sur certaines machines et sera résolu très prochainement, vous pouvez en attendant utiliser ce patch provisoire en remplaçant l'exécutable ZWCAD.exe dans le dossier d'installation C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2024 par cet exe https://depot.zwfrance.fr/f.php?h=35ZW3G1Y&d=1
  • mesurer une surface
    1k Vues
    Bonjour, Oui c'est normal, mais si vous souhaitez calculer l'aire d'une surface non délimitée par une polyligne vous pouvez taper la commande AIRE
  • Resolution
    8
    8 Messages
    749 Vues
    Nous avons pu tester sur un écran similaire au votre en résolution 3440*1440 (21/9) et ça semble correct avec avec une mise à l'échelle à 125%. A 200% c'est effectivement trop zoomé mais si vous ne voyez pas bien a 125% il vaut mieux baisser la résolution je pense plutôt qu'augmenter excessivement la mise à l'échelle. [image: image]
