• 3 questions sur les blocs dynamiques
    509 Vues
    @claudius Les "contraintes géométriques et dimensionnelles" devraient être disponibles dans la version 2025 de ZWCAD.
  • Table de consultation pour blocs dynamiques ?
    311 Vues
  • Ref externe avec changement de couleur
    184 Vues
  • autolisp setpropertyvalue
    235 Vues
  • copier coller entre 2 fichiers
    548 Vues
    E
    @zwfrance oui je suis bien dans la période d'essai. je viens de faire un nouveau test sur un autre fichier et cela fonctionne. peut être que cela vient du fichier sur lequel j'ai fait le premier essai.
    84 Vues
  • Gestion des allias
    139 Vues
    A
    Merci bien, je ne connaissais pas cette commande
  • Nuage de révision
    396 Vues
  • extraction de données texte
    318 Vues
    jmb13J
    @zwfrance merci pour cette première explication, mais la sélection rapide ne marche pas avec l'extraction de donnée [image: image] Mon objectif, c'est de récupérer les textes de ce calque, mais aussi de les mettre sous forme de tableau pour trier les données. En vous remerciant par avance
  • CUI insérer une pause dans une commande.
    217 Vues
  • Problème échelle bloc
    echelle bloc
    569 Vues
    P
    @zwfrance Le problème existe sur plusieurs blocs qui fonctionnent sous Autocad et sur les versions antérieures de ZWCAD. J’ai fait le test, en utilisant le fichier zwcad.dwt de la version 2024, création d’un bloc en centimètres  avec simplement un cercle et pas annotatif. L’insertion à l’échelle 1 dans la version 2024 donne un insert avec une échelle de 100. Dans la version 2023, avec le même fichier, insert avec une échelle de 1. test_insert_bloc.dwg
  • Message d'erreur "WIC requis" lors de l'installation de ZWCAD
    259 Vues
  • Soucis avec copier ou déplacer
    559 Vues
    Je pense qu'il faudrait voir ce problème en prise en main à distance avec teamviewer et appeler le support au 02 40 09 50 00 pour confirmer si il s'agit d'un problème dans vos fichiers.
  • Modifier les chemins d'accès
    459 Vues
    @f-devenco Vous pouvez dans ce cas insérer votre image en tant qu'objet OLE via un copier coller depuis Paint mais cela va alourdir votre fichier dessin et vous ne verrez pas votre image depuis le gestionnaire d'images. l'idéal dans votre cas est de placer votre image sur un partage réseau.
  • Cartouche
    83 Vues
    H
    Problème résolu.
  • Déformer un bloc
    367 Vues
    Avez-vous la possibilité de nous faire parvenir un exemple de fichier avec vos besoins en commentaire à l'adresse sav(arobase)zwfrance.fr afin de vous orienter au mieux.
  • Ajouter sommet polyligne
    193 Vues
    Il faudrait qu'on puisse voir avec une prise en main à distance, n'hésitez pas à nous appeler avec un teamviewer de lancé quand vous aurez le temps.
  • ordre d'affichage fichier PDF et dessin
    323 Vues
    Bonjour, vous pouvez modifier l'ordre de tracé en faisant un clic droit sur l'élément > Ordre de tracé [image: image]
  • Sélectionner similaire ne marche pas
    3k Vues
    Si vous avez un antivirus tiers, vous pouvez tenter de le désactiver et mettre ZWCAD en liste blanche, une réinitialisation du logiciel pourrait également être nécessaire (voir ce post) Si le problème persiste, appelez le support pour faire une prise en main à distance sur le PC
  • BLOC non éditable
    220 Vues
    Bonjour, Ce problème n'est pas facile a résoudre et est lié à l'usage de certains blocs (dy,amiques je crois). Le pbm a déjà été évoqué sur le forum de CadXP et quelques pointures ont esquissé des réponses, notamment via un Lisp (plus dispo semble t-il) : https://cadxp.com/topic/14840-bloc-dynamique-avec-un-nom-uxxx/ Sinon, la commande BlockReplace est peut être en mesure de résoudre le problème ? Elle est nouvelle depuis la 2023 et permet peut être d'accéder aux blocs *Uxxx [image: image]
