<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Exporter un DXF]]></title><description><![CDATA[<p>Bonjour,
Je souhaiterai savoir s'il est possible de choisir la vue pour l'export en DXF. Je viens de faire une "planche" 1mx2m avec des motifs. Cette planche sera découpée au jet d'eau. Pour cela je dois exporter ma planche en DXF. Une fois exporté, le logiciel de découpe ne vois que la tranche de la planche ! Il est vrai que la tranche de la planche est dans le plan XY dans ZW3D alors que la face qui m'intéresse est dans le plan XZ.
Peut on donc choisir la vue (ou le plan) à exporter dans ZW3D.
Cordialement,</p>
]]></description><link>https://forums.zwfrance.fr/topic/335/exporter-un-dxf</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 08:52:29 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forums.zwfrance.fr/topic/335.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 11 May 2020 13:53:57 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Exporter un DXF on Tue, 12 May 2020 08:22:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p>Personnellement, je procède de la manière suivante:</p>
<ul>
<li>Je modélise ma pièce avec les configurations adéquates si nécessaire (pour de la tôlerie, j'aurais par exemple, entre autres, une config pliée et une config développée).</li>
<li>Je crée une mise en plan dédiée à l'export DXF vierge (sans gabarit de feuille ni de cartouche)</li>
<li>Je règle l'échelle de la feuille à 1/1</li>
<li>J'y insert mes vues désirée de toutes les pièces que je souhaite débiter, à l’extérieur du cadre de la feuille, en forçant l'affichage de l’échelle ce qui permet de contrôler que tout soit à la bonne taille</li>
<li>J'exporte la feuille entière en DXF
Le seul truc qui m'agace (dans ce cas là où dans tout autre ou je suis susceptible d'avoir à manipuler label et échelle), c'est que l'on ne peut pas déplacer l’annotation d'échelle. Elle est en général trop près de la pièce. Obliger d'afficher "Echelle" ET "Label", sélectionner LES DEUX, les déplacer, puis re-cacher ce que l'on ne veut pas afficher...</li>
</ul>
<p>En faisant évoluer les pièces, tant que vous ne changez pas de plan d'esquisse, il suffira de régénérer la feuille. Après, si vous souhaiter conserver les différentes itérations des pièces, il faut aller un peu plus loin.</p>
]]></description><link>https://forums.zwfrance.fr/post/788</link><guid isPermaLink="true">https://forums.zwfrance.fr/post/788</guid><dc:creator><![CDATA[Nicolas TR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 May 2020 08:22:19 GMT</pubDate></item></channel></rss>
