<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Import plan cadastral]]></title><description><![CDATA[<p>Bonjour à tous<br /><br />Je n'arrive pas à mettre un plan pdf vectoriel ( cadastre) à l'échelle. ??<br /><br />Merci pour votre aide<br /></p>]]></description><link>https://forums.zwfrance.fr/topic/527/import-plan-cadastral</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 05:20:47 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forums.zwfrance.fr/topic/527.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 26 Jul 2021 07:14:20 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Import plan cadastral on Tue, 17 Aug 2021 10:31:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p>Bonjour<br /><br />Merci pour la réponse mais je n'y arrive pas.<br /><br />Bon, je met Archline en stand by et continue avec Allplan.<br /><br />Merci pour vos réponses<br /><br />Philippe<br /><br /><br /><br /></p>]]></description><link>https://forums.zwfrance.fr/post/1215</link><guid isPermaLink="true">https://forums.zwfrance.fr/post/1215</guid><dc:creator><![CDATA[Lemarié]]></dc:creator><pubDate>Tue, 17 Aug 2021 10:31:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Import plan cadastral on Mon, 16 Aug 2021 08:59:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forums.zwfrance.fr/uid/251">@Lemarié</a> <br />Bonjour,<br /><br />Il y a effectivement une subtilité dans la commande échelle, pour que celle-ci s'effectue en fonction d'une distance référence, il faut sélectionner la sous commande "ondraw" après avoir déterminé le point de base. Voici comment procéder :<br /><br />1 - Vérifier les dimensions du plan avec la commande "Distance" (afin de s'assurer que le plan n'est pas à l'échelle)<br />2 - Si le plan n'est pas à l'échelle, lancer la commande Echelle dans l'onglet Modification<br />3 - Grace à une fenêtre de sélection, prendre tout le plan en 2D et taper Entrée<br />4 - Sélectionner ensuite un point de base (sur une cotation ou bien ou distance connue)<br />5 - <strong>Cliquer sur le bouton Ondraw en haut à droite de l'écran</strong><br />6 - Sélectionner le point opposé sur la cotation ou bien la distance connue<br />7 - Taper directement au clavier la vraie longueur et taper Entrée<br /><br />Voici une vidéo récapitulative du procédé : <a href="https://depot.zwfrance.fr/f.php?h=1adTSN3S&amp;p=1" target="_blank">https://depot.zwfrance.fr/f.php?h=1adTSN3S&amp;p=1</a><br /><br /></p>]]></description><link>https://forums.zwfrance.fr/post/1214</link><guid isPermaLink="true">https://forums.zwfrance.fr/post/1214</guid><dc:creator><![CDATA[ZWFrance]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 Aug 2021 08:59:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Import plan cadastral on Fri, 13 Aug 2021 10:26:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p>Bonjour <br />Je répond un peu tardivement<br />Merci pour la réponse mais je n'arrive absolument pas à me servir de l'outil échelle pour un  vectoriel.<br /><br />Comment indiquer le facteur dès l'import pour mes plans de cadastre.<br /><br />Merci pour votre réponse<br /><br />Philippe<br /><br />DOMOPLAN<br /></p>]]></description><link>https://forums.zwfrance.fr/post/1213</link><guid isPermaLink="true">https://forums.zwfrance.fr/post/1213</guid><dc:creator><![CDATA[Lemarié]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Aug 2021 10:26:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Import plan cadastral on Tue, 27 Jul 2021 10:06:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forums.zwfrance.fr/uid/251">@Lemarié</a> <br />Bonjour, <br /><br />Vous avez plusieurs méthodes, selon qu'il s'agisse d'un PDF vectoriel ou non. </p><ul><li> Si le fichier est vectoriel, vous indiquez le facteur dès l'import ou ensuite via la commande Echelle (menu Modification  - Deplacer - Echelle) </li></ul><p><img src="/assets/uploads/files/1627380379156-7b0ef5ee-bc97-4af8-b237-bee3ee805940-image.png" alt="undefined" class="undefined" /><br /><br /></p><ul><li>Si le fichier est Raster (image), une fois importé dans ArchLine, il faut cliquer sur le PDF -&gt; clic droit -&gt; Choisir l'option "Calibrer" pour partir d'une cote connue et mettre a l'échelle :</li></ul><p><br /><br /><img src="/assets/uploads/files/1627380150263-c4f782c9-7cf5-4082-baed-13b37dc1b999-image.png" alt="undefined" class="undefined" /><br /><br />Il vous suffit ensuite de donner 2 points connus et d'indiquer la distance réelle.<br /><br /><br /></p>]]></description><link>https://forums.zwfrance.fr/post/1207</link><guid isPermaLink="true">https://forums.zwfrance.fr/post/1207</guid><dc:creator><![CDATA[ZWFrance]]></dc:creator><pubDate>Tue, 27 Jul 2021 10:06:24 GMT</pubDate></item></channel></rss>
