<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Soucis avec copier ou déplacer]]></title><description><![CDATA[<p>Bonjour<br />J’ai quelques soucis avec mon ZWCAD 2023<br />Lorsque j’aimerai copier ou déplacer un objet dans mon dessin<br />Je fais :<br />1) Commande copier ou déplacer<br />2) Je sélectionne l’objet à copier<br />3) Bouton droite de la souris pour confirmer la sélection.<br /><br />Pas toujours, mais de plus en plus souvent ZWcad me donne un point d’insertion que je n’ai pas choisis, alors que si je confirme la sélection avec la touche enter du clavier je n’ai pas de souci.<br /><br />D’où vient cette erreur, est-ce ma souris, mon PC ou ZWCAD ?<br />Merci<br />Gilbert </p>]]></description><link>https://forums.zwfrance.fr/topic/771/soucis-avec-copier-ou-déplacer</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 11:03:28 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forums.zwfrance.fr/topic/771.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 11 May 2023 08:30:18 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Soucis avec copier ou déplacer on Fri, 12 May 2023 12:45:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p>Je pense qu'il faudrait voir ce problème en prise en main à distance avec teamviewer et appeler le support au 02 40 09 50 00 pour confirmer si il s'agit d'un problème dans vos fichiers.</p>]]></description><link>https://forums.zwfrance.fr/post/1930</link><guid isPermaLink="true">https://forums.zwfrance.fr/post/1930</guid><dc:creator><![CDATA[ZWFrance]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 May 2023 12:45:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Soucis avec copier ou déplacer on Fri, 12 May 2023 12:39:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p>Oui j'ai essayé avec différentes souris, le problème est le même.<br />Par contre tous mes fichiers non pas ce soucis.<br />J'ai essayé de couper un de mes dessin à problèmes pour le recopier dans un nouveau fichier mais l'erreur est toujours là<br />Pour ce qui est de l'origine c'est Ok<br />Gilbert<br /></p>]]></description><link>https://forums.zwfrance.fr/post/1929</link><guid isPermaLink="true">https://forums.zwfrance.fr/post/1929</guid><dc:creator><![CDATA[Gilbert Gribi]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 May 2023 12:39:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Soucis avec copier ou déplacer on Fri, 12 May 2023 12:22:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p>Bonjour,<br /><br />C'est assez inhabituel, avez-vous essayé avec une autre souris pendant quelques jours ? A première vue je dirais qu'effectivement c'est lié à votre souris au moment du clic.<br />Par contre une remarque, si vous faite la commande "Déplacer" sur un élément et  qu'ensuite vous tapez la touche "Entrée" du clavier c'est bien l'origine 0,0 qui est prise comme point de référence, il s'agit du comportement normal.</p>]]></description><link>https://forums.zwfrance.fr/post/1928</link><guid isPermaLink="true">https://forums.zwfrance.fr/post/1928</guid><dc:creator><![CDATA[ZWFrance]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 May 2023 12:22:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Soucis avec copier ou déplacer on Thu, 11 May 2023 17:11:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forums.zwfrance.fr/uid/382">@gilbert-gribi</a> <br /><br />Bonjour<br /><br />j'ai la version 2019<br /><br />depuis quelques temps,pour avoir un déplacement  correct ,je suis obligé de tourner le SCU de façon à avoir le X  dans le sens du déplacement.  et souvent en décochant l'accrochage objet.<br /><br />je ne me sers que de la souris.</p>]]></description><link>https://forums.zwfrance.fr/post/1927</link><guid isPermaLink="true">https://forums.zwfrance.fr/post/1927</guid><dc:creator><![CDATA[volumique]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 May 2023 17:11:27 GMT</pubDate></item></channel></rss>
