    Rotation d’un texte de 100g après édition
    ddedit dtexted
    • M
      michaël dernière édition par
      J’ai modifier la variable système DTEXTED à 1 pour éditer les textes dans la boite de dialogue "Text Editor".
      Le problème est lorsque que je valide cette boite de dialogue, mon objet texte voit son attribut rotation modifié de 100grade...
      Quelqu’un a-t-il une solution à ce problème ?
      Merci d’avance.
        En effet, ce problème avait été identifié en version 2020.
        Mais, en fait, contrairement à ce que vous indiquez, le problème n'est pas lié à l'unité en grade, mais à la direction, au Nord.
        Du coup, pour résoudre le problème, vous pouvez passer la direction à l'Est.
        A priori, cela n'impacte pas le dessin, en attendant de passer sur un Geogex / Geofoncia/Covadis sur la 2022 ...
        • M
          michaël dernière édition par michaël
          Parfait, merci beaucoup.
          Y a t il par contre un moyen de rendre ce réglage persistant ?
            Le réglage des unités est propre a chaque fichier. Du coup, pour faire cela il faudrait modifier votre gabarit (à moins que Geogex ne fasse ces réglages par lui même )
