    Mes palettes ont disparu ( Propriétés, Calques, Xrefs, Outils, Calculatrice)
    FAQs Foire Aux Questions
      Certains utilisateurs nous ont signalé avoir perdu l'usage de leurs palettes.
      Nous parlons ici des palettes d'outils de propriétés, calques etc..
      En fait, il s'agit d'un problème d'affichage en dehors de votre écran. Cela est souvent causé par un changement dans le double écran de votre PC, W10 et/ou ZWCAD n'a pas eu le temps de replacer les valeurs dans l'écran courant. Pour corriger le problème, il va falloir nettoyer les fichiers qui contiennent les coordonnées de chaque case et palette.
      Avant toute manip, vous pouvez néanmoins tenter une opération simple : Revenez en mode "écran unique" en tapant "Windows+P" et tentez d'afficher à nouveau la palette : dans certains cas, cela suffit à résoudre le problème. Vous pouvez aussi tenter de basculer du mode Classique en Ruban...
      2- Sinon, lancez la commande CUI pour faire apparaitre la case de personnalisation de l'interface :
      Allez dans le détail de votre interface comme décrit ci dessus pour "recaler" la palette manquante. Le plus efficace est de la caler à droite ou a gauche, puis de valider. Cela devrait suffire à retrouver la palette
      3 - Dans le cas où le problème persiste, il faut donc nettoyer le dossier de personnalisation qui contient des positions des palettes. Ces fichiers sont recréés avec les réglages "usine" au prochain lancement de ZWCAD
      4- Quittez ZWCAD
      4- Allez dans l'explorateur de Windows sur le dossier : C:\Users\votre nom\AppData\Roaming\ZWSOFT\ZWCAD\202X\fr-FR et effacez les fichiers XML
      NB : Voir également ce post à propos d'Autocad qui subit le même problème à cause de Windows : https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Layer-Properties-Manager-does-not-display-in-AutoCAD.html
      Mêmes symptômes, mêmes effets, mêmes remèdes...
