    incohérences de l'aire de tracé
    aire tracé
    981
      Ce bug nous avait été signalé dans ZWCAD 2020 uniquement avec GEOGEXFR 1.0 et sur le fichier que nous avions pour tester cela avait été corrigé dans ZWCAD 2022, pouvez-vous vérifier votre numéro de version de ZWCAD actuel en tapant la commande VERNUM en ligne de commande ? La dernière en date est la version 2022.06.15 (disponible dans votre espace client).
      Vous avez peut-être des éléments problématique dans le plan, un WBLOC ou JAV pourrait-être nécessaire (voir ce post)
      Si le problème persiste, vous pouvez nous envoyer votre fichier avec la procédure pour reproduire le bug (nom des présentations concernées, etc)
      L 1 réponse Dernière réponse Répondre Citer
      • L
        LudovicRiou @ZWFrance dernière édition par
        merci pour ce retour.
        La valeur retournée par VERNUM est 22.10_2021.10.15(32ff3c586c0)_x64_S. J'aurais donc seulement besoin de mettre à jour.
        Sauf erreur de ma part, en tant qu'utilisateur de Geogex, nous devions initialement utiliser une installation de ZWCAD dédiée, dont je ne trouve pas la trace sur notre espace client ZWCAD (et ni sur l'espace client Geogex). Pouvez vous me confirmer que l'exe spécifique n'a plus cours ?
        Et dernières questions : pouvez vous me confirmer que si l'installeur ZWC2023 m'est proposé sur l'espace client, c'est qu'il est bien compatible avec ma licence, et que le nouveau logiciel serveur de licence pour version 2023 peut servir les poste clients utilisant toujours la version 2022 ? Autrement dit : je peux basculer le serveur de licence sur le logiciel 2023 sans obliger tous les utilisateurs à mettre à jour leur logiciel ?
        Merci d'avance pour vos retours sur ces points,
        Ludovic
          La dernière version en date de ZWCAD 2022 téléchargeable sur votre espace client devrait effectivement être compatible avec GEOGEX FR 2.1, la version spécifique n'est plus obligatoire.
          Pour ZWCAD 2023, il est également compatible avec GEOGEXFR 2.1, mais il ne sera peut-être pas reconnu au premier démarrage, contactez-nous au 02 40 09 50 00 ou GEOMEDIA/Sogelink pour débloquer la situation. Ensuite les licences sont rétro-compatibles donc même si vous avez une licence 2023 sur le serveur de licence, les utilisateurs sous ZWCAD 2022 ou 2020 pourront également prendre un jeton.
          • L
            merci pour ces retour. J'ai mis à jour vers la version 2022.03.30, ce qui n'a pas réglé le problème pour un fichier déjà créé en enregistré depuis la version précédente. Ce même après un contrôle et un rafraîchissant et en modifiant l'aire d'impression (étendu, fenêtre...). Le changement de printer n'a pas d'impact non plus.
            En attachement le fichier en question. La présentation défaillante est "division_".
            La présentation "division_1" crée après mise à jour de ZWCAD n'a pas encore présenté le bug.6737.zip
            • L
              LudovicRiou @LudovicRiou dernière édition par
              @ZWFrance
              j'ai testé la commande JAV, et même avec toutes les options cochées, le problème n'est pas résolu pour cette présentation (par contre les éléments geogex sont démolis :).
                Merci pour votre fichier,
                Après l'avoir analysé et constaté votre problème, il semblerait que des objets aient corrompu le fichier. Pour résoudre le problème nous avons fait un WBLOC du projet, puis copié les éléments de division_1 et les coller dans une nouvelle présentation et enfin supprimer division_1.
                De cette manière on ne constate plus le décalage après l'impression. (Avec DWGtoPDF pendant nos tests)
                • L
                  Merci pour ce retour. Comme expliqué dans mon premier post, je procède déjà comme ça quand le bug se produit.
                  Effectivement cette méthode permet de contourner le problème mais n'en identifie pas l'origine et la nouvelle présentation ainsi créée peut s'avérer reproduire le bug, et pas forcément immédiatement après sa création...
                  Est-il possible d'identifier l'objet incriminé dans la corruption du fichier ?
                  La réparation du fichier est elle possible dans cette méthode de duplication de présentation ?
                    Même après avoir fait un WBLOC le problème se reproduit ?
                    Pour identifier le ou les éléments problématiques une méthode possible est de désactiver les calques par groupe puis un par un en affinant la recherche, mais c'est très difficile si le problème est aléatoire et non reproductible avec une manip spécifique.
                    • L
                      Le problème survient de manière trop aléatoire, je ne l'ai pas encore constaté sur des fichiers créés depuis la MàJ. Je constate en revanche que de nombreux blocs dynamiques présents dans le dwt (créé il y a deux ans et utilisé sans problème avec Autocad) ne sont plus éditables sous Zwdcad. Peut-être l'origine de la corruption est elle à voir de ce côté. Plusieurs de ces blocs provoquent systématiquement un crash de l'appli si on les copie par Clic+Ctrl+glissé (bug reproductible 100%) alors que le copier/coller standard fonctionne...
                      Je comptais reconstruire un dwt de zéro à partir d'un fichier vierge strictement nettoyé. Et je préférerais donc éviter d'y coller les anciens blocs dynamiques, à moins de m'être assurés qu'ils sont propres et acceptés par Zwc (donc à minima en les éditant). Avez vous une piste pour le blocage de l'édition ?
                        L'ajout de blocs dynamiques est accepté dans ZWCAD, mais la création des blocs dynamiques est limitée dans les dernières versions (voir ce post). Vous pouvez installer ZWCAD 2019 SP0 en parallèle en attendant, si vous voulez en créer ou les modifier. (demande par mail pour le lien de téléchargement)
                        • L
                          Ce message a été supprimé !
