    metre, foot et yard
    500
      Cyrille C dernière édition par
      Bonjour à tous,
      Est il possible sur un dessin ARCHLine LT d'avoir lorsqu'on utilise
      la fonction "Annotation" et "Longueur"
      2 unités de lecture sur la même cote linéaire ?
      La premier en mètre
      la deuxième en foot ou yard
      Merci d'avance, cordialement.
      C.
      C 1 réponse Dernière réponse Répondre Citer
        Cyrille C @Cyrille C dernière édition par
        @cyrille-c
        Une double cotation sur le même trait, mètre et feet.
        Est ce possible?
        Dans les paramètres user il y a dans unité une possibilité d'unité alternative, cela fonctionne comment?
        Merci d'avancepour votre retour. Cordialement
          Bonjour à tous,
          Une idée?
          Merci à vous pour votre réponse.
          Cordialement. C.
            Bonjour Cyrille,
            Toutes nos excuses pour la réponse tardive. Malheureusement, on ne peut pas afficher deux unités de mesure simultanément sur une seule cote. Je vous conseil d'utiliser deux styles de cote paramétrés chacun dans l'unité souhaitée, voici une vidéo vous montrant comment créer deux styles de cote dans ARCHLine.
            https://depot.zwfrance.fr/f.php?h=3Rk3B3xH&p=1
            Bonne journée
            L'équipe technique
              Cyrille C @ZWFrance dernière édition par
              Merci pour votre réponse, je vais créer un deuxième style...
              Parfait, je vais me mettre en annotation inferieure (Ft) et me positionner
              sur le même trait de cote avec annotation supérieure (m). Et hop !
              C.
                @ZWFrance
                Re Bonjour,
                Est il possible dans les propriétés des différents 'styles' d'avoir un 'suffixe' permanent?
                  Bonjour Cyrille,
                  Vous pouvez placer un suffixe à la suite des côtes dans les propriétés avancées de celles-ci (les codifications en dessous de ce suffixe vous permettent de placer également un symbole, un exposant, un signe,...) :
                  Bonne journée !
                    Hello,
                    Merci c'est Top!!!
                    Bonne journée à vous.
