    Orientation du dessin
    567
      Cyrille C dernière édition par
      j'ai modifié l'orientation de mon dessin en niveau 0, via "modifier xy" et ensuite je l'ai mis par défaut.
      Mais dans ma mise en page celui ci est toujours de travers?
      Impossible or rotation (pas terrible et pas propre) de le l'avoir dans un sens de lecture correct qui correspond
      au niveau 0.
      Pouvez vous svp m'aider?
      Merci d'avance pour votre réponse.
        Alex12 @Cyrille C dernière édition par
        @cyrille-c
        Bonsoir,
        a mon avis vous avez orienté seulement votre vue, mais pas votre dessin.
          Alex12 @Alex12 dernière édition par
          @cyrille-c
          Bonsoir,
          Ou alors il faut régénérer votre mise en page ( on n’a pas l’habitude de toutes ces regen en venant d’autres logiciels)
          C 1 réponse Dernière réponse Répondre Citer
            Cyrille C @Alex12 dernière édition par
            @alex12
            Merci pour votre réponse.
            Je n'y avais pas pensé.
            Comment orienter le dessin, plutôt que la vue?
            Comment faire une régénération?
            Bonne journée. Cordialement. C.
              @cyrille-c
              A part de sélectionner tous les éléments pour fonction rotation, je ne vois pas d'autre solution (je ne suis pas expert non-plus)
              A noter : dans les options de sélection, en bas a gauche, tu peux selectionner par fenêtre sur tous les étages.
                @alex12
                Bonsoir,
                La rotation fonctionne mais le résultat n'est pas à la hauteur, cela reste empirique
                  Cyrille C @Cyrille C dernière édition par
                  @alex12
                  Bonsoir,
                  La rotation fonctionne mais le résultat n'est pas à la hauteur, cela reste empirique.
                  Cordialement. C.
                    @cyrille-c
                    pouvez-vous préciser? A part l’orientation des textes, je n’ai pas eu de soucis particulier.
                      @alex12
                      Avec la rotation manuelle on tâtonne, il est utile de tracer une droite avant comme repère.
                      Cordialement. C.
                        @cyrille-c
                        effectivement , soit il faut tracer une droite, soit copier/coller une croix d'orientation sur l'extrémité d'une droite connue.
                          @alex12
