    Decouverte de ZWCAD Pro 2019..et questions!
    14253
      Bonjour!!
      je souhaiterais avoir les réglages corrects dans les options pour visualiser nettement les volumes 3D ...les courbes sont trop facetisées,par ex.. meme avec une Quadro Pro M4000..
        Bonjour, et en réglant les valeurs de facettes dans la config ?
          volumique dernière édition par volumique
          OK...il m'avait bien semblé y avoir touché:je vais le contrôler. merci!
          dans une autre sujet..
          je dois remettre des plans avec des details agrandis,cotés,mais sur le dessin d'origine de mon client(sous Autocad),les dessins sont fractionnés,les cotes sont continues..comment faire?
          je dois avouer que la mise en plan m'a toujours posé problème-j'ai toujours travaillé avec l'espace objet..
            Jusqu'à present,je n’utilisais que l’espace objet(y compris sur Autocad),mais là,je dois me mettre à éditer mes plans avec l'espace papier(contrairement à Solidworks,c'est imbuvable!!,mais c'est une autre histoire).
            j'ai une palette d'outils("fenêtres") où doit figurer l'echelle de mon dessin. et d'où je peux la modifier.,mais il n'y a rien..je ne sais comment faire.
            comment changer l'echelle dans des fenêtrés différentes de l’espace papier?
            je n'ai trouvé aucun pdf sur ZWCAD 2019..
              Bon,en cherchant,j'ai fini par trouver..ça marche à peu près correctement.mon client peut imprimer directement!
              maintenant:
              j'envoie des pdf via l'imprimant postcript...c'est vraiment pas beau. dès qu'on zoome,les cotations sont illisibles.comment faire pour envoyer un pdf propre??
                Bonsoir!
                vous allez me trouver embêtant comme client...
                bon,ça fait rien:je me lance!
                ça fait trois fois que des dessins sauvegardés en DXF 2010,meme DWG 1019 sur des projets en cours sont corrompus,impossibles à rouvrir..
                pourquoi DXF 2010? pour la simple raison qu'un client travaille sous Autocad 2010,et que l'autre a besoin de ce format pour envoyer les dessins au laseriste-découpe de tôles- Je travaille sur mes projets,sauvegarde en DWG,et exporte en final en DXF 2010 pour envoi.
                du jour au lendemain,impossible d'ouvrir..;dessin perdu,meme avec la fonction de recuperation -BAK-,ça ne marche pas..j'ai du envoyer deux rapports.
                heureusement pour le dernier dessin,j'ai pu télécharger le fichier que j'avais envoyer pour retravailler dessus.
                comment faire pour que ça n'arrive plus?
                merci de me dépanner..
                  Bonjour, Nous comprenons votre soucis, mais le plus rapide et efficace dans votre cas est de nous envoyer les plans DWG qui présentent un problème à l'adresse sav (arobase ) zwfrance . fr en nous expliquant votre manip, de manière à pouvoir la reproduire et comprendre.
                  Vous pouvez aussi directement appeler au 02 40 09 50 00 en demandant le service technique, et nous faisons des prise en main via TeamViewer pour aider à résoudre ce genre de problème (je rappelle que c'est gratuit et illimité pour tous nos clients, quelle sue soit la version, et y compris en avant vente).
                  Sinon, pour les .Bak, comme il s'agit de la sauvegarde précédente, à priori, vous avez dû désactiver l'option, car il s'agit de juste renommer l'ancien DWG en BAK :
                  Mais vous parlez peut-être des sauvegardes automatiques ( .Zw$ ) qui elles, sont stockés dans le dossier /temp :
                  Mais il faut savoir que ces fichiers sont effacés automatiquement lorsque vous quittez votre ZWCAD normalement. Ils ne restent qu'en cas de plantage (sinon votre DD serait plein de milliers de sauvegardes toutes les 10min depuis de années !). Ce process est, au passage, le même sur AutoCad...
                  Dernier point, les rapports sont envoyés à ZWSOFT chez l'éditeur pour étudier les plantages et élaborer des correctifs futurs, mais n'en attendez aucun retour : Nous n'en sommes pas informés en France.
                    ZWFrance admin @volumique dernière édition par ZWFrance
                    @volumique Hou là, mettre l'échelle dans une fenêtre ? On est ici dans le basique de la formation AutoCad/Zwcad ...
                    Bon, il y a plein de tutos sur le sujet, mais pour très résumer, vous allez dans la fenêtre et vous cliquez en bas à droite pour choisir ou personnaliser : 0b775b71-bc60-4da7-b0c1-57b94cd38765-image.png
                    Et pour le support, c'est à partir de la la page 23 de ce document :
                    https://www.zwcad.fr/ftp/support_de_cours_ZWCAD_2018_Init.pdf
                    On va tenter de le mettre plus en valeur sur le site : fbc2732d-f383-4280-825c-454a2c58a9a8-image.png
                    Mais on avait pensé que c'était assez accessible ...
                    Pour vos questions sur l'éditions en PDF, les cotes (système annotatif ou non ?) je vous rappelle que nous sommes agréés DATADOCK et donc vous pouvez bénéficier de prises en charge pour vos formations. Généralement, pour une initiation, elles sont prises à 100%.
                    Les formations se passent chez vous, chez nous, ou en ligne (très pratique). Rapprochez vous de votre OPCA auprès duquel vous cotisez. Chez nous, demandez Tahina qui est en charge des dossier et établira votre convention.
                      Ben du basique peut etre,(et certainement),mais comme des centaines de dessinateurs sous Autocad ,je ne me suis jamais servi de l'espace papier,et ça marchait très bien sans:tout en espace objet!!,mais là,je n'ai pas le choix:je dois y passer.
                      je vais donc étudier le PDF indiqué!,merci pour le lien.
                      fichier .BAK renommé en DWG:oui,ça a marché une fois..très bien meme! je vais regarder si j'ai conservé un des fichiers impossible à re ouvrir.
                      pour les envois en pdf..c'est la qualité qui n'est pas satisfaisante(comparée à celle de Solidworks),Autocad,n’était pas meilleur.
                      En tous cas,en dessin et édition 3D:très content!,ça marche bien!! par obligation,je suis en 3D à 80%! il fallait le dire,le produit est bon.
                      merci pour vos conseils.
                        Je répond à votre envoi de DWG par mail, : En effet, votre DWG n'en est pas un : même AutoCad ne le lit pas ...
                          mystères de l'informatique.;j'ai répondu par mail..
                          merci
                          PD:je ne sais pas si Autocad LT peut ouvrir un fichier en 3D..
                            oui oui , pas de soucis, il ouvre les fichiers 3D et permet de les afficher en 3D, comme un ZWCAD standard.. Juste on ne peut modifier les solides.
                              j'aimerais crever de toutes pieces un motif de hachures"aléatoires":alternance de ronds (3 diamètres) pour perforation de tôles laser.
                              j'ai déjà un dessin DXF en petites dimensions que j'importe,mais compliqué à mettre en oeuvre pour des grandes dimensions
                              il t a un moyen?
                                créer plutôt 😉 ?
                                Si le motif est aléatoire, cela ne correspond pas au principe d'une hachure qui ne fait que répéter des lignes ou des motifs, de manière régulière. Voir aussi la commande SUPERHATCH qui répète des blocks ou images de votre création.
                                Sinon, s'il s'agit de placer des cercles de manière aléatoire sur une plaque, je ne vois qu'un algorithme décrit dans un programme LISP ...
                                  Merci,je vais essayer avec Superhatch!
                                    ça a fonctionné avec SUPERHATCH-créer un fichier bloc,insérer un bloc- mais je veux éditer les "hachures "ainsi crées pour affiner,en effet ça me coupe les perforations sur les limites. comment faire pour enlever les parties coupées?
                                    et je dois rendre mes tôles perforées en DXF pour le passage au laser.
                                      Ben, vous calculez en divisant la distance par le nbre de copies avant de faire l'opération ???
                                        le problème est que puisqu'il s'agit de tôles perforées et que j'ai des perforations de 34,20,15 mm de diam disposées de façon "en vrac",mais assez harmonieusement,les dites perfo ne doivent pas etre coupées à la bordure(pour cause de danger d'accrochage).;donc je dois éditer pour corriger. mais quand on édité le bloc le remplissage du bloc n'existe plus et il faut tout virer l'excédent à la main.....je vais essayer avec SUPERHATCH et image..c'est compliqué!!
