    [résolu] Filtre des formats de papier impossible !?
      Azertyty dernière édition par Azertyty
      Bonjour. Les filtres des formats de papier ne sont pas du tout pris en compte, et ce, quelque soit l'imprimante sur laquelle j'ai testé la manip ...
      Contrairement à A....CAD les fichiers .pc5 et .pmp sont lisibles avec le bloc-notes car non cryptés, mais même en essayant de les éditer à la main, le filtrage ne se fait pas. On a systématiquement tous les types de papier possibles.
      Peut-on y remédier ?
        Merci pour le post, mais après vérification, il semble bien que cela marche très correctement. Nous avons testé sur le pilote DWGtoPDf, histoire de rester dans du classique.
        Voici la vidéo de la manip :
        Merci de bien vouloir reproduire ce test afin d'analyser votre problème. Etes-vous sûr d'avoir les droits administrateurs sur votre PC pour pouvoir sauver les formats ?
          Bonjour. Merci pour votre réactivité. Ça fonctionne ! Ce n'était pas un problème de droits d'admin (problème identique sur plusieurs PCs) En fait à 0:23 dans votre vidéo, mon réflexe a toujours été de sauvegarder avant d'aller dans le "menu PMP" Et à priori, avec ZWCAD il ne faut pas faire ça ... Donc merci d'avoir pris le temps de répondre.
          À tout hasard, savez-vous si une option " Masquer les imprimantes système " va voir le jour prochainement ?
