    Extraction de données
    • E
      El-Nino dernière édition par
      Bonjour.
      J'utilise ZWCAD pour de la conception de schéma hydraulique.
      J'aimerais pouvoir extraire une nomenclature avec les noms des composants et sa référence. J'ai fait plusieurs tentatives en faisant un bloc pour chaque composant. J'ai ensuite nommé le composant (par exemple : filtre retour) et dans la description du bloc j'ai mis sa référence.
      Lors de l'extraction de données il m'est juste proposé d'utiliser le "nom de l'objet".
      Est-il possible d'intégrer à mon extraction la description du bloc ? Ou y a-t-il une autre manière de faire ?.
      Cordialement.
        ZWFrance admin @El-Nino dernière édition par
        Bonjour, Pour extraire des données, votre bloc doit contenir des attributs en plus de sa représentation graphique Vous pouvez en créer autant que vous voulez. ici 2 attributs ont été créé, référence et description
        Vous pour alors intégrer les attributs dans votre extraire
        • E
          Je vous remercie pour l'astuce, je vais essayer ça de suite !
