Commande déplacer Autocad Vs Zwcad
J'ai une problématique avec la commande Déplacer de Zwcad mis en raccourcis souris (exemple Shift + clic droit) qui ne fonctionne pas exactement comme sur Autocad.
Sur autocad : Quand j'ai un objet en sélection, le lancement du raccourci me bypass la partie sélection considérant que j'ai déjà un objet en sélection et me propose directement la destination de ma sélection.
Sur Zwcad : Quand j'ai un objet en sélection, le lancement du raccourci me lance la commande déplacer au début en me désélectionnant la sélection et je suis obliger de resélectionner ma précédente sélection.
Existe il une solution qui corrige le problème ?
Merci par avance pour vos réponses. -
pas plus rapide d'aller cliquer sur l'icone" déplacer"? je le fais constamment ,peut etre 50 fois par jour..(bien sur,faut alors ne pas avoir les rubans mais les lignes de fonctions autour de l'écran..) -
@volumique , Bonjour à toi, non ce n'est pas plus rapide, le gain de temps est très important avec les raccourcis souris / clavier à raisons de 50fois/h mini. Cela marche très bien avec autocad, donc pourquoi pas avec Zwcad qui se revendique identique en tout point, surtout que les commande de base marche bien, mais pas via un raccourci (même problème avec rotation, copier, miroir).
Merci à toi.
