    LAYFRZMODE
    Planifié Épinglé Verrouillé Déplacé ZWCAD
    10 Messages 3 Publieurs 315 Vues 3 Abonné
      Azertyty
      Bonjour.
      Tous les collègues utilisent ZWCAD 2025.
      Sur certains postes de travail, la cmd pour geler les calques se comporte avec LAYFRZMODE=1 ; d'autres comme si c'était réglé sur LAYFRZMODE=0
      Nous souhaitons "0" pour pas que le gel soit étendu à l'ensemble du bloc (par exemple si un point topo a 3 attributs dans 3 calques, on veut pouvoir ne geler/masquer que les matricules mais pas les altitudes)
      GPT indique qu'Autocad utilise la variable LAYFRZMODE mais elle n'existe pas dans ZWCAD
      LAYFRZDLGMODE (le nom ressemble ...) n'est pas la même chose.
      Et je n'arrive à rien de significatif avec GELCALQUE / Paramètres / .....
      Comment modifier le comportement du gel / gel étendu dans zwcad (2025) ?
      ZWFranceZ 1 réponse Dernière réponse
      Répondre Citer
      • ZWFranceZ
        ZWFrance admin @Azertyty
        Ci joint la capture d'autocad 2024. la commande est inconnue...
        cordialement,
        Thomas
        Répondre Citer
        • ZWFranceZ
          ZWFrance admin
          Pour geler un seul attribut, il faut paramétrer la commande "GELCALQUE" de la manière suivante:
          Exécuter la commande la commande "GELCALQUE" puis "Paramètre ensuite "Sélection de bloc" et choisir l'option "Entité" .
          L'équipe support ZW France
          Répondre Citer
            CRP
            Je reviens sur ce post, et j'ai le même problème, que ce soit en espace objet ou papier. J'ai les versions 2025 et 2026, votre méthode ne semble pas fonctionner. Effectivement la variable LAYFRZMODE n'existe pas.
            Merci de votre aide
            CRP
            Répondre Citer
            • ZWFranceZ
              ZWFrance admin @CRP
              @crp Bonjour,
              Merci pour votre retour. La procédure décrite ci-dessus fonctionne correctement avec ZWCAD 2025 (VERNUM = 25.20_2025.06.27(#18492-e566b3074ac)_x64). Je peux, si besoin, vous transmettre le lien de téléchargement direct.
              En revanche, il semble qu’une régression soit apparue avec la version 2026. Ce bug a été signalé à l’éditeur afin qu’il soit corrigé.
              C A 3 réponses Dernière réponse
              Répondre Citer
                CRP @ZWFrance
                Merci de la réponse. Sur ma 2025, ça ne fonctionne pas - VERNUM 25.20_2025.05.30...
                Denis
                Répondre Citer
                  CRP @ZWFrance
                  Et si je mets à jour la version, ça me fait sauter GEOGEXFR.... J'ai eu le problème lors de la dernière mise à jour proposée.
                  Si vous avez une solution, je suis preneur.
                  Bonne journée
                  Denis
                  Répondre Citer
                    Azertyty @ZWFrance
                    Je confirme que la solution GELCALQUE puis P B E avait fonctionné pour mes collègues (version 2025 par contre)
                    C 1 réponse Dernière réponse
                    Répondre Citer
                      CRP @Azertyty
                      @azertyty
                      Y aurait-il une autre variable qui intervient dans cette commande?. Je viens à nouveau de vérifier sur ma version 2025, le gel est le bloc global. C'est un détail mais qui est récurrent. C'est ça qui est un peu gênant.
                      Bien cordialement
                      Denis
                      Répondre Citer
                      • ZWFranceZ
                        ZWFrance admin @CRP
                        @crp Avec GEOGEXFR je vous conseille le SP 1.4 (Sogelink n'a sans doute pas testé les versions suivantes). Avec cette version la procédure suivante fonctionne également :
                        Commande : _layfrz
                        Sélectionnez un objet sur le calque à geler ou [Paramètres/annUler] : P
                        Entrez le type de paramètre pour [Fenêtres/sélection de Bloc] : B
                        Entrez le niveau d'imbrication de sélection de bloc [Bloc/Entité/Aucun] <Bloc> : E
                        Répondre Citer
                        Bonjour ! Vous semblez intéressé par cette conversation, mais vous n’avez pas encore de compte.
                        Marre de refaire défiler les mêmes messages ? Créez un compte pour retrouver votre position, recevoir des notifications des nouvelles réponses, sauvegarder vos favoris et voter pour les messages que vous appréciez.
                        S'inscrire Se connecter
