    Traitements des épaisseurs de traits dans les murs multicouches
    • O
      OL dernière édition par
      Nous travaillons actuellement sur des projets avec Archline (version 2024), et nous avons une question concernant la gestion des épaisseurs de traits des composants dans les murs multicouches, à l’impression ou à l’export pdf.
      Est-il possible de paramétrer les épaisseurs de traits en fonction du matériau utilisé dans chaque couche d’un mur composite ? Par exemple, attribuer automatiquement un trait plus épais au béton ou à la maçonnerie, et des traits plus fins aux isolants, doublages, parements, etc., comme cela se fait dans de nombreux standards de dessin technique.
      Nous avons vu qu’il est possible, dans "Modifier les murs composites" > "Propriétés de la ligne de composant", d’attribuer des épaisseurs de trait manuellement, composant par composant. Mais cela semble complètement indépendant de la nature du matériau utilisé, ce qui rend le processus fastidieux — notamment en cas de modifications du mur (ajout/suppression/retraitement de couches...), car il faut potentiellement tout reprendre manuellement.
      Dans d'autres logiciels comme par exemple Archicad, cette gestion se fait de manière plus fluide et automatisée grâce aux stylos d'impressions que l'on associe aux différents matériaux d'un mur.
      Y a-t-il un moyen d'automatiser ce processus dans Archline, en liant les traits à des propriétés de matériaux, ou avons-nous manqué quelque chose dans les options ou les styles de traits ?
      Merci d’avance pour vos retours et votre éclairage ! 🙂
