    Problème Traçage Présentation avec mise à l’échelle de blocs.
    ZWCAD 2022, 2021, 2020, etc
      Arnaud last edited by
      Je rencontre un souci lorsque je veux imprimer une de mes présentations.
      Tracé normal : 0_1541431984834_Tracé normal.jpg
      Tracé obtenu : 0_1541431998881_Tracé obtenu.jpg
      Tous les éléments sont des blocs, certains avec une échelle 1 (escalier, barrière écluse), d'autres avec une échelle X qui varie afin d'obtenir les bonnes longueur (notamment les poutres et le garde corps/rambarde) Cela se produit visiblement avec le bloc de la rambarde où il y'a un tube dessiné à l’intérieur qui fait 1 mm ce qui permet de renseigner la longueur en jouant sur l’échelle X. tout cela se faisant bien entendu par du code VB.Net (Je testerai d'ailleurs dans les jours qui suivent cette partie là)
      Dessin du bloc : 0_1541432351762_Dessin du Bloc.jpg
      On constate que c’est la mise à l’échelle de ce bloc qui pose problème dans le tracé car plus l’échelle est grande, plus le rendu est important aussi mais ne concerne que le tube rond...
      Auriez vous une explication ?
      Merci par avance.
      • Moved from ZWCAD 2020 by  ZWFrance ZWFrance
