    Couleur fond d'écran
    9755
      CMAGA dernière édition par
      Bonjour, J'ai récemment installé ZWCAD 2019. Le fond d'écran est gris foncé/noir. Je souhaiterais l'avoir blanc, j'ai cherché dans les divers endroits de paramétrage, options, mais je n'ai pas trouvé. J'ai uniquement trouvé la possibilité de changer la couleur des menus. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver ce paramétrage ?
      Vous remerciant par avance,
        voici où modifier ce paramètres :
        et pour infos, le blanc crème d'Autocad est le 254,252,240 :
          Bonjour, Merci pour votre réponse, c'est plus facile pour lire des textes bleu foncé, sur du blanc que sur du noir 🙂 Bonne journée,
            c'est le premier reglage personnalisé que j'ai fait(après viré les rubans!).
              les goûts et les couleurs .... 🍒
                ben oui,je vais pas me refaire avec + de 20 ans d'Autocad!!le + important,c'est que ça booste!
                  modus57 dernière édition par
                  Bonjour, Je viens d'installé ZWCAD 2020 la procédure que vous mentionnez pour modifier les paramètres ne fonctionne pas.. Où se trouve "Options" pour modifier la couleur du fond d'écran ? Merci d'avance pour votre réponse.
                    Bonsoir Ça y est j'ai trouvé dans le menu "Outil" il faut déroulé jusqu'à la fin et sélectionner "Options" et ensuite la procédure mentionnée par ZW France.
                      oui, en effet, si vous avez l'interface classique, vous trouvez les options dans le menu outil. Sinon, vous tapez directement en ligne de commande : OPTION + Entrée
