    Solidworks et copier-coller
    1600
      fab4 dernière édition par
      Bonjour, je suis actuellement dans l'impossibilité de copier-coller tout ou partie d'un plan de ZWCad (2018 et également 2019) vers Solidworks (2017). Ce problème est-il connu et y a-t-il une solution? J'ai essayé d'enregistrer sous différentes versions (dwg 2010, dwg 2007...dxf...) mais rien n'y fait. Merci pour vos réponses, Cordialement, fabrice
        Copier coller directement de Zwcad vers SolidWorks ? Hum, cela parait improbable. Il est nécessaire que les objets soient compatibles. Avez vous déjà testé avec AutoCad ou un autre logiciel (excepté word, excel, ou des outils de bureautique, bien sur) ?
        Sinon, un simple import de dwg ou de dxf fonctionne correctement.
        Pour info, ce copier coller marche de Zwcad vers ZW3D, car ZWsoft l'a adapté pour cela.
          Oui, ancien utilisateur d'Autocad, je faisais régulièrement du copier-coller Autocad-->Solidworks sans soucis. L'import fonctionne, mais ce n'est plus le même 'workflow', beaucoup moins pratique et rapide à mettre en oeuvre.
            Ha, ok, j'en étais resté à cela : https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Copy-and-paste-from-AutoCAD-2018-to-Solidworks-2017-doesn-t-work.html (en clair ça ne marchait plus sur le dernier format)
            et sinon, quand cela marchait, solid work indique uniquement un copier coller vers les mises en page http://help.solidworks.com/2018/french/SolidWorks/sldworks/t_copying_autocad_solidworks.htm
            Je pensais plutôt au mode esquisse, l'interet vers les mise en page étant plus limité... En tout cas, cela confirme que cela dépend des versions de chaque logiciel.
              Absolument c'est en mode esquisse que cela m'intéresse. Le problème se situe peut-être du côté de Solidworks. A voir...
                J'importe sans soucis des fichiers 2D 3D volumiques ZWCAD avec Solidworks -insertion-dwg/dxf-pour avoir les masses des pieces(pour les volumes),faire des rendus rapides.ça marche tout seul!!
                enfin,presque..
