    propriétés blocs palettes d'outils
    • Brice Romano
      Brice Romano dernière édition par
      Dès que je glisse nos blocs dans un des onglets de la palettes d'outils, les propriétés général sont automatiquement renseigné de la sorte:
      Sur la version 2015 que nous utilisions avant, tous les paramètres étaient sur "utiliser les paramètres courants", ce qui était parfait. Est il possible de changer une variable pour faire en sorte qu'à chaque rajout de blocs, ce soit le paramètres courants qui soit mis de base ?
      Pour le moment je modifie les fichier ZTC des onglets (appdata\support\palette), pour changer les valeurs des calques dans notre calque principal, mais à chaque rajout on devra intervenir dessus, et c'est un gros problème pour nous.
      Merci pour votre réponse !
        Bonjour, En effet, nous avions constaté ce problème il y a quelques temps et demandé à ZWSOFT de le modifier, puis, malheureusement, nous avons omis de le revérifier : Cela n'a pas été réglé.
        Du coup nous les relançons afin d'obtenir cette correction mineure
