    _Refmanager problèmes
      james_michel1 dernière édition par
      afin de rattacher des Xrefs en masse j'essaye d'utiliser la commande Refmanager, sauf qu'un problème survient message d'erreur : Le chemin d'accès n'a pas une forme conforme
      remarque le dwg et tous les xrefs , image, et pdf ont été rappatrié en local dans un repertoire sur le disque C en manuel c'est long, on peu avoir 200 xref
      quand cela fonctionne avec une image , elle change de couleur, elle vire du jaune au rouge , ou toute rouge, ou toute jaune, voir un mélange des deux au pire je n'est qu'une moitié visible l'autre est ransparent
      avez vous une solution a m'indiquer
        Bonjour, Dans le Refmanager, le message est toujours le même quel que soit le chemin ?
        Concernant le problème des images, le problème intervient APRES l'utilisation du Refmanager ? ( Qui, donc, à fonctionné ?) Si vous importez "indépendamment" cette même image, elle apparaît toujours en rouge ou jaune ?
        Merci de préciser
          Bonjour, Oui dans le Refmanager le message est toujours le même quel que soit le chemin un a un manuellement cela fonctionne, en utilisant la version autocad cela fonctionne quel que soit le chemin avec le même dessin posant problème, je suppose un dessin defectueux
          pour les images il semblerait que passer l'image en 16bits au lieu de 8bit cela résout le problème
            Ok, donc du coup sur tous les plans, à l'exception de celui qui posait probleme, cela passe bien ? et pour les images, c'est ok ? On peut placer le post en [Résolu] ?
              oui résolu
