    Les Références externes. (Xrefs)
      Aujourd'hui, nous répondons par avance à certaines questions de base sur les XREFS.
      En effet, si elles sont utilisées par beaucoup, certaines options restent obscures : Quelle différence entre superposée et associée, que se passe t-il si je la relie, à quoi sert la variable mystérieuse VISRETAIN ...
      Superposition ou Attachement/Association
      La superposition évite d'insérer les xref imbriquées. A privilégier pour éviter le multi référencement
      VISRETAIN la variable qui précise celui qui a la priorité
      Cette variable peu connue peut prendre 2 valeurs : 0 ou 1
      Elle permet de contrôler la visibilité, la couleur, le type de ligne, l'épaisseur de ligne et les styles de tracé. Pour contrôler les remplacements de propriétés de calque xréf que vous souhaitez synchroniser automatiquement au rechargement.
      --> Si VISRETAIN =0, la XREF est prioritaire !
      Les propriétés des calques stockées dans le dessin en référence (xréf) est prioritaire. Lorsque vous rouvrez le dessin courant, la table des calques est chargée de nouveau depuis la référence du dessin, et le dessin courant reflète tous les paramètres des propriétés de ces calques.
      --> Si VISRETAIN =1, le fichier Maitre est prioritaire !
      Les calques du dessin courant (le maître) sont prioritaire sur les ceux des XREFS et ainsi, les couleurs, épaisseurs et autres des Xrefs sont modifiés
      Supprimer le lien des xrefs
      Il est possible de supprimer le lien avec les xrefs avec l'option Lier de la boite de dialogue Gestionnaire des xref. l'xref est alors ajoutée au fichier et convertie en bloc.
      2 options sont possibles Lier ou Insérer la différence entre les 2 options se trouve au niveau de la dénomination des calques.
      Avant Lier
      Apres Lier
      ici le fichier elect.dwg a été lié et le fichier sécurité a été inséré.
