    exploitation d'un pdf image
      Thomas dernière édition par
      bonjours
      comment fait-on pour exploiter un pdf image? - mise à l'échelle - exploitation des murs et autre éléments déjà dessiné
      thomas duval entreprise MAEDIT
        je vais suivre les réponses..
          Bonjour, Le principe de fonctionnement est simple (menu import -> PDF ) et si on clique sur le PDF importé, un clic droit dessus permet de le "calibrer" c'est à dire le mettre à l'échelle : 197987d8-9c4c-4011-b88b-fd1283e316a4-image.png
          L'outil d'import permet de distinguer les PDF images et vectoriels et s'il est vectoriel de transformer en lignes et autres (attention à modifier l'échelle du PDF pour l'adapter)
          Par ailleurs, il y a une fonction permettant en 3 clics de créer un mur par dessus un plan en référence ( Dwg, pdf ou autre) :
