    Ma case de dialogue a disparu ( Hachures, Config, Bloc, Insertion, etc.)
    FAQs Foire Aux Questions
      Il est possible que vous ayez l'impression de ne plus pouvoir utiliser certaines commandes : plus rien ne se passe lorsque vous cliquez sur l'icone de ZWCAD.
      Ceci est valable pour n’importe quelle case de dialogue
      Seule la commande ECHAP vous permet de rendre la main.
      En fait, la case de dialogue de la commande s'affiche en dehors de votre écran. Cela est souvent causé par un changement dans le double écran de votre PC, Windows et/ou ZWCAD n'a pas eu le temps de replacer les valeurs dans l'écran courant. Pour corriger le problème, il va falloir nettoyer la base de registre qui contient les coordonnées de chaque case :
      Avant toute manip, vous pouvez tenter une opération simple : Revenez en mode "écran unique" en tapant "Windows+P" et tentez d'afficher à nouveau la case : dans certains cas, cela suffit à résoudre le problème.
      Sinon :
      1- Quittez ZWCAD
      2- Lancez REGEDIT
      3- Puis, allez dans le dossier : Ordinateur\HKEY_CURRENT_USER\Software\ZWSOFT\ZWCAD\2020\fr-FR\Profiles\Default et supprimez ce dossier
      Cette opération est sans danger pour votre logiciel et vos données, cependant elle va réinitialiser certaines variables telles que le mode Clair ou foncé et relancera l'interface Ruban au redémarrage.
      Vous pouvez ensuite relancer ZWCAD : les cases vont réapparaître.
      Si vous souhaitez revenir en interface classique cliquez ici :
