Question Zoom dans espace papier
*** Copie du post de messirebog ***
Dans l'espace papier, quand on veut reutiliser une fenetre existante, et se déplacer à l'intérieur ( avec la main / outil pan) , on est confronté assez vite a une limitation qui empeche de se déplacer ou on veut ( comme si il y avait un cadre un peu plus grand derrière la fenetre) Y'a t'il un moyen de laisser le déplacement libre ? De même, comment verouiller l'ortho ( d'habitude avec la touche Maj ca contraint le déplacement du pan en ortho ) mais dans zwcad ca ne semble pas marcher..?
Bonjour, désolé pour la réponse tardive ..
Pour le PAN dans la fenêtre, un petit Regen et on retrouvera de la place pour faire les zooms et Pan. Cependant, allez dans la CONFIG et allez sur l'onglet Afficher pour régler la résolution à 10000 et les arcs à 80, cela devrait revenir à la normale.
Pour le verrouillage Ortho dans le Pan, en effet, il s'agit d'un manque : Nous le signalons à ZWSOFT pour ajout dans la prochaine version.
Top! Merci pour les réponses J'ai modifié dans la config l'affichage mais ca ne modifie pas le zoom molette souris qui est bloqué assez vite dans une fenetre de l'espace papier ( on devrait en theorie pouvoir zoom out jusqu'a l'infini non?) La par exemple j'ai un dessin au z 10xp et la molette ne permet que de descendre environ de 5xp donc deux fois plus petit.. N
et si on change la variable RESVUE pour la passer à 20 000 ?
ca ne change rien
Déplacé de ZWCAD 2020 par
ZWFrance -
Déplacé de ZWCAD 2023 par
ZWFrance
