    Perte de blocs dynamiques.
      Guest last edited by
      *** Copie du post de chm ***
      Très désagréable surprise aujourd'hui, je constate que sans rien faire de spécial, certains blocs dynamiques perdent leurs propriétés dynamiques et changent de nom pour qlqchose comme *Uxyz. Tous les blocs du même type dans le dessin deviennent des blocs ordinaires.. plus de poignée , plus moyen de les modifier . Plus que désagréable... y-a-t-il moyen de les "régénérer" ??.
        Bonjour, diffcile à dire si on peut les récupérer par une opération simple...
        Par contre, n'auriez vous pas fait des copier-coller, (+ éventuellement entre fichiers) ? En effet, les *Uxxx sont la signatures de blocs anonymes qui ne peuvent se créer que par le copier-coller. Il faudrait peut-être chercher de ce coté, éventuellement les renommer et tenter de retrouver les originaux pour les substituer.
          Merci pour la réponse... Effectivement, j'ai fait des copier-coller dans le même fichier et sans doute aussi, dans une moindre mesure, entre fichiers. J'espère qu'en chargeant chaque fois le bloc original, cela ne se reproduira plus. Cordialement
