    Placer une cloison à xxx distance d'un mur ???
    438
      fphilip dernière édition par
      Quesiton de newbie, mais vraiment, je ne trouve pas la manip (je suis sur qu'il y en a une, pourtant). Très simple :
      • J'ai dessiné un mur, RAS
      • Je veux juste mettre une cloison parallèle, à (par exemple) 198 cm du premier.
      Je n'ai aucun problème pour dessiner la cloison, la question, c'est comment arriver à la placer à cette cote précise ? là dessus, je sèche, pourtant c'est tellement basique 😞
      Merci des tuyaux !
      PS : image exemple : cloison avec une cote à 194 cm, comment la placer à 198 ?undefined
        en fait, il faut utiliser le bouton en bas à droite pour une distance "à partie de" et cliquer sur le point de base :
        Voici une vidéo qui montre la manip :
          Ha oui, super 🙂 dommage qu'on ait pas de légende en roll over sur les outils pour imaginer à quoi ils servent.
          Et par curiosité, vous utilisez quoi pour vos vidéos d'écran ? c'est très clean !
            En effet, autant les menus sont agrémentés d'images et de commentaires d'aide, autant ces boutons sont assez laconiques...
            Pour les copies écrans et vidéos, nous utilisons Screenpresso, www.screenpresso.fr la version gratuite est déjà 90% parfaite
            • B
              Beckenbach dernière édition par
              Merci pour l'information
              • B
                Bonjour ! Pas de souci, on a tous été dans cette situation au début ! Pour placer ta cloison à une distance précise comme 198 cm de ton mur d’origine, tu peux utiliser une règle en ligne virtuelle pour mesurer et ajuster les distances facilement. Par exemple, des outils comme https://regleenligne.com permettent de positionner des éléments à des cotes précises sans trop de tracas. En parallèle, regarde si ton logiciel de dessin propose un outil de mesure ou d’alignement ; tu pourras ainsi ajuster précisément la distance de ta cloison par rapport au mur initial. Bon courage !
