ZWCAD & GEOGEXFR : La sélection d'objets est très lente [RESOLU]
Les nouveaux utilisateurs de ZWCAD avec l'outil GEOGEXFR de chez GEOMEDIA nous ont rapporté des lenteurs lors de la sélection des objets GEOGEX : Talus, carroyages, etc.. le système ralentit considérablement, par exemple 30 secondes d'attente...
Pour résoudre le problème il y a 2 solutions :
1- Fermer la palette des propriétés (mais ce n'est pas pratique)
2- Dans le fichier C:\Program Files\GEOMEDIA SAS\Geofoncia\Config\Covadis.ini, il faut modifier à la section [Startup] et placer ces variables de 1 à 0 :
[Startup]
LinProps=0
PciProps=0
Les équipes de ZWSOFT et de GEOMEDIA travaillent ensemble pour le résoudre au plus vite.
Nota : Une autre solution pratique consiste à désactiver l'affichage des propriétés dynamiques de GEOGEXFR en tapant les commandes PROPELININ, PROPGENIN et PROPPCIIN. Mais les variables peuvent parfois se replacer à 1.
