    Copier/coller avec rapport <> 1
    842
    • L
      le Nordiste dernière édition par le Nordiste
      Bonsoir,
      J'ai deux .dwg ; je veux copier une partie de l'un vers l'autre avec une modification de taille entre les deux dessins.
      J'ai trouvé en passant par bloc/créer dans le dessin source et insérer/échelle dans le dessin destination.
      Par contre j'aimerai dissocier les éléments du bloc, à la création j'ai coché "autoriser la décomposition" et là je coince.
      Merci pour votre aide.
        pourquoi passer par un bloc?
        c'est compliquer les choses,non?
        copier une partie du dessin sur la feuille d'origine,modifier l'echelle, selectionner ,copier,coller.
          ZWFrance admin @le Nordiste dernière édition par
          @le-Nordiste
          Nous ne sommes pas sûr de comprendre votre manip : La copie doit faire un changement d'échelle en gardant les proportions ?
          Dans ce cas, en effet, une copie en tant que bloc vous permet de changer l'échelle une fois recopié. Il vous suffit à la fin de le décomposer pour retrouver les objets séparés.
          • L
            Merci pour votre aide,
            Pour Volumique : je n'ai pas trouvè le cheminement pour faire une modification d'échelle et je suis toujours intéressé par ce point.
            Pour ZWFrance : J'ai procédé en copiant sous forme de bloc mais n'ai pas réussi à le décomposer aprés l'avoir collé.
              @le-Nordiste
              Appelez le service technique aux heures de bureau au 02 40 09 50 00 avec Teamviewer déjà lancé sur votre PC : https://get.teamviewer.com/zw-france
              Nous devrions résoudre cela en 2 min..
                sinon, pensez à mettre la variable EXPLMODE à 1 si elle est à 0
                c'est la variable qui permet de décomposer des blocs non uniformes ' https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/FRA/AutoCAD-Core/files/GUID-113BD30D-2F46-4E23-9B49-034AB50064A7-htm.html )
                • L
                  • Déplacé de ZWCAD 2021 par  ZWFrance ZWFrance
