    Nettoyage des fichiers : Purger Wbloc et JAV.lsp
    FAQs Foire Aux Questions
      Il nous est souvent demandé la méthode permettant de nettoyer en profondeur un plan DWG. Voici un résumé des actions à effectuer :
      1 - La commande CONTROLE, classique, qui permet de corriger des dysfonctionnement des fichiers DWG (répondre "Oui" à la question)
      2 - La commande RECUPERER, qui permet de nettoyer certains fichiers suite à des plantages éventuels ( la commande ré-ouvre le fichier)
      3 - La commande PURGER, classique, qui permet d'éliminer les objets inutilisés dans un plan (Blocs non affichés, Calques, Styles de cotes, etc..)
      4 - La commande WBLOC + cocher l'option "Dessin entier". Ceci permet de recréer un nouveau dessin (avec les présentations) mais qui éliminera en plus de Purger les objets OLE inutilisés, et certains éléments imbriqués.
      5- Si ces commandes ne corrigent pas les problèmes usuels, il est aussi possible de TRANSFERER tout les objets vers un nouveau dessin vierge :
      a. créez un fichier nouveau ( de préférence totalement vierge comme suit) et ensuite tapez la commande UNITES pour choisir la même unité de travail que votre fichier d'origine :
      b. Dans votre fichier posant problème activez dégelez et déverrouillez tous les calques puis placez vous dans le SCU général si nécessaire.
      c. faites un CTRL-A pour tout sélectionner, ou mieux, sélectionnez dans une fenêtre tous les objets puis CTRL-C pour copier le tout
      d. Passez dans le fichier nouvellement créé et faites un clic droit : "Coller aux coordonnées d'origine" (Note : Si le logiciel refuse de faire l'opération c'est que certains objets "vérolés" sont bien présents dans votre dessin donc on revient aux autres solutions de nettoyage)
      e. Importez vos présentations d'origine en faisant un clic droit sur l'une d'entre elle --> "A partir du gabarit" -> Type DWG -> importez les mises en page.
      6 - Si tout cela ne marche pas, il nous reste la "Super-Purge" : JAV C'est un outil LISP (écrit par Patrick Emin) qui s'intègre directement à ZWCAD. Vous pouvez le télécharger en cliquant ici.
      Pour l'intégrer à ZWCAD, procédez comme suit :
      a. Placez Jav.lsp dans un dossier accessible
      b. Dans ZWCAD, Tapez la commande APPLOAD ou allez dans le menu Outils, puis Charger une application.
      c. Cliquez sur Ajouter fichier, puis allez chercher le fichier Jav.lsp
      d. Cliquez ensuite sur Charger :
      Enfin, dans ZWCAD vous pourrez taper la commande JAV qui affichera la case des options (voir ci-dessous).
      Petit conseil : ne cochez pas tout d'un coup, faites plusieurs passages en commençant par les objets inutiles (colonne de droite)
      Attention si vous utilisez certaines applications telles qu'AutoFluid, par exemple : Ne cochez les cases concernant les XDATAs
      Notes de version :
      28 fév 2017 : Maj Version ZWCAD 2017 : En cochant toutes les options dans la version 2017, il est possible de rencontrer un message d'erreur (genre bad function - nil). Dans ce cas, décochez d'abord les options avec "Aucun" et allez-y par étape ("caractères non imprimables" est parfois un peu chatouilleux...)
      11 sept 2017 : Maj Version - V3.41 : Correction de l'option "image raster" et "dictionnaire" qui pouvait stopper le processus.
