    Modifier un mur et le propager aux autres murs du même style
    ARCHLine : Trucs & Astuces
      On nous pose parfois la question de la mise à jour ou la modification d'un style de mur dans ArchLine : Je modifie mon mur, ok, mais comment mettre a jour les autres murs qui ont le même style.
      Il faut comprendre que par défaut, si vous modifiez un mur ponctuellement avec ArchLine, il considère donc que ce mur "sort de la norme" et se retrouve donc "sans style"
      Voici le mode d'emploi pour que vos changements se propagent dans le dessin :
      1- Vous modifiez mur comme d'habitude ( directement en travaillant et en en sélectionnant un dans le dessin)
      2- Vous cliquez sur le bouton du Style en bas pour ensuite cliquer sur le bouton Remplacer dans la liste: en effet, sinon, les modifications se propageraient directement et automatiquement, ce qui n'est pas tjrs souhaitable : vous pouvez choisir de ne modifier ponctuellement qu'un seul mur.
      3- Dans la liste des murs à gauche : Clic droit sur le Mur modifié dans la liste -> Mettre a jour toutes les instances
      Le résultat sera donc automatique, y compris pour les suivants :
