    Xref et pdf
    • G
      Gmr38 dernière édition par
      Une question concernant les xref.
      Lorsque je fais un etransmit, je vois un fichier pdf qui n'apparait pas lorsque je vérifier les xrefs ou les images attachées.
      Une idée pour savoir comment supprimer ce fichier svp ?
      Merci.
        ZWFrance admin @Gmr38 dernière édition par
        Voulez vous dire que le pdf attaché n'apparait pas dans la liste des pièces graphiques de l'Etransmit?
        cordialement,
        Thomas
        • G
          Gmr38 @ZWFrance dernière édition par
          @zwfrance bonjour, si justement il apparait dans la liste des pièces graphiques de l'etransmit mais il n'apparait pas dans les xrefs ou images attachées. Et ce n'est pas un fichier que j'ai souhaité attacher au fichier dwg.
            Vérifiez que vous n'avez pas des références externes non trouvées ou avec des mauvais liens, il pourrait aussi s'agir d'un fichier pas totalement supprimé dans le DWG ou bien un PDF que vous avez copier/coller dans l'espace objet en tant qu'objet OLE mais que vous ne retrouvez pas.
            Un nettoyage du fichier pourrait être nécessaire, voir ce post
            • G
              @zwfrance bonjour merci du retour.
              La commande wbloc a permis de supprimer le fichier.
              Merci !
