    Lettrage 3d
      Cyrille C dernière édition par
      Comment faire svp du lettrage 3d avec archline lt et pourquoi pas le mettre en texte lumineux.
      Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement
        ZWFrance admin @Cyrille C dernière édition par
        Bonjour Cyrille,
        Il y a plusieurs moyens de créer du lettrage en 3D dans ARCHLine, la fonction "Extrusion" (Dessin -> 3D -> Extrusion) par exemple: permet de dessiner un profil sur un plan et de l'extruder, cependant cela implique de dessiner lettre par lettre, ce qui peut-être fastidieux. Le plus simple est effectivement d'utiliser la fonction "Texte lumineux", elle permet de sélectionner une surface en 3D et de configurer la couleur, l'épaisseur et les dimensions du texte en 3D, il est possible de désactiver l'option luminosité du texte.
        Voilà une vidéo vous montrant comment fonctionne la commande : https://depot.zwfrance.fr/f.php?h=2ZfjDLm_&p=1
        Bonne journée,
        L'équipe technique
          Cyrille C @ZWFrance dernière édition par
          Bonjour L'équipe technique,
          Je ne trouve pas la fonction "texte lumineux" est ce présent avec ma version LT?
          Bonne journée. Cordialement
            @cyrille-c
            J'ai effectivement oublié de préciser que la fonction texte lumineux n'était présent qu'en version Pro d'ARCHLine.
            Avec la version LT, je peux vous conseiller d'utiliser la fonction extrusion :
            La démarche sera plus fastidieux dans la mesure ou il vous faudra dessiner les lettres sur un plan en 3D, voilà comment procéder : https://depot.zwfrance.fr/f.php?h=0b6vm5J1&p=1
            Bon test et bonne journée,
            L'équipe technique
              Merci pour votre réponse, en effet plus long mais réalisable.
              Cordialement. C.
