    Impossible copier gabarit de présentation
      ANIA dernière édition par
      J'ai plusieurs fichiers pour lesquels j'aimerai avoir les mêmes présentations. D'habitude, je configure une présentation sur un fichier, puis pour les autres, pour récupérer la même présentation, je clique sur "à partir du gabarit..." et je récupère la présentation à partir du premier fichier.
      Cela a fonctionné deux ou trois fois mais soudain, cela ne fonctionne plus, lorsque je fais la même manipulation, rien ne s'ouvre et en barre de commande j'ai plusieurs lignes de "Ignorer la duplication de la définition du bloc X". ???
      Je dois garder les fichiers distincts sinon j'aurais tout copié sur un même fichier.
      Une idée ?
      Merci d'avance.
        Le message dans la ligne de commande semble indiquer qu'il y a deux blocs avec le même nom dans votre fichier et la présentation que vous essayez d'importer. Or deux blocs ne peuvent avoir le même nom dans le même fichier.
        Vous pouvez renommer les blocs avec la commande RENOMMER et vérifier la liste des blocs avec la commande INSERER.
