    Création des groupes
      ca1000 dernière édition par
      Depuis le début de mon utilisation de zwcad, j'ai un problème avec la création des groupes car la variable pickstyle est systématiquement à 0. Il faut la changer à chaque ouverture de fichier car la variable à 1 ou à 3 ne se mémorise pas. J'ai perdu l'habitude de faire des groupes car changer la variable à chaque fois est fastidieux. Comment avoir une variable stable qui ne se remet pas à 0 à chaque fermeture de fichier ?
        PICKSTYLE est une variable système, donc en principe elle ne devrait pas changer en fonction des fichiers que vous ouvrez. Le problème ce situe peut-être dans votre configuration, donc je vous suggère de tenter de réinitialiser ZWCAD en suivant cette procédure
