    Sauvegarder ses préférences d'espace de travail
    • P
      Philippe dernière édition par Philippe
      J'utilise AutoCAD dans mon travail et ZWCAD au niveau privé.
      Dans AutoCAD, dans le paramétrage des espaces de travail, il est possible de cocher une case qui permet de sauvegarder les modifications apportées aux espaces de travail. Exemple, si je choisi de travailler sans grille, la prochaine fois que j'ouvrirai AutoCAD, l'interface apparaît sans la grille.
      Or actuellement, je ne trouve pas le moyen de faire en sorte que ZWCAD sauvegarde les modifications que j'apporte. Donc à chaque démarrage de ZWCAD, je dois reparamétrer l'interface pour qu'il corresponde à mes préférences.
      Pouvez-vous me dire comment procéder?
      Merci d'avance.
        Les paramètres de l'interface de ZWCAD sont sauvegardés à la fermeture du logiciel, si les votre ne sont pas enregistrés, il s'agit probablement d'un problème de permissions si vous n'êtes pas administrateur ou bien votre antivirus qui bloque la modification du fichier CUIX.
        Essayez de lancer ZWCAD en mode administrateur en faisant un clic droit > Ouvrir en tant qu'admin sur l'icone ou désactiver l'antivirus temporairement + réinitialiser ZWCAD
