    Extrusion ou épaississement d'une surface
    ZWCAD 2025
      Jardin-Reve dernière édition par
      je découvre ZWCAD et je ne trouve pas comment transformer une surface en un solide par extrusion ou épaississement ! Cela se faisait très simplement sous autocad ... Il semblerait que seules les région puissent être extruder avec zwcad...
      Comment faites vous ?
      Merci.
      V 1 réponse Dernière réponse Répondre Citer
        volumique @Jardin-Reve dernière édition par volumique
        @jardin-reve
        bonjour. la commande est : pedit. designer une ligne,courbe..voulez vous transformer en polylignes: yes, taper joindre ou J: sélectionner les autres lignes ou courbes.. entrée.
        si ça ne fonctionne pas: les extrémités ne se touchent pas.
        il y a aussi la touche joindre: 2 flèches face à face.
        comme je ne travaille qu'en 3D volumique-charpente metallique ,métallerie-, c'est l'une des fonctions les plus importantes
        et après: touche extrude... en direction Z. ou hauteur d'extrusion au clavier ou "CH": chemin. une ligne par ex.,courbe, meme un rectangle.
          Merci.
          Il n'y a donc pas possibilité de faire un extrude d'une surface directement..
            @jardin-reve
            ah...
            ça fait bien 5 ans que je n'ai pas mis la main sur Autocad..
            pour ZWCAD 2019:
            Objets extrudables Plan face 3D Polyligne Polygone Cercle Ellipse Spline Anneau Région Solide + decalage..
            voir dans: Dessin---> surfaces..-options de modification
