    Module Geoservices
    ZWCAD 2025
    geoservice
    517
      cerema dernière édition par
      j'essaie d'utiliser le module géoservices, mais lorsque je fais ajout de données, lier le service de cartographie, j'ai le message suivant : "Echec de l'ajout", quand j'essaie ajouter une carte, ma source des cartes est vides. Ai-je une mauvaise configuration de ma version (Zwcad2025) ?
      Par avance merci Bonne journée
        Ce problème est lié au fait que l'utilisateur final et l'utilisateur ayant installé ZWCAD ne sont probablement pas les mêmes ou n'ont pas les mêmes permissions, ce problème est connu et devrait être réglé ce mois-ci dans un nouveau Service Pack.
        En attendant, vous pouvez tenter cette solution de contournement :
        - Copiez le dossier GeoCache situé sur C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2025\UserDataCache\fr-FR\GeoCache
        - Collez ce dossier dans C:\Users\<user>\AppData\Local\ZWSOFT\ZWCAD\2025\fr-FR
          cerema @ZWFrance dernière édition par
          merci, plus de problèmes.
            cerema @cerema dernière édition par
            J'ai été un peu rapide. L'importation d'une couche ne fonctionne pas, rien à l'affichage, quelque soit la couche sélectionnée. J'ai utilisé le lien :https://data.geopf.fr/wmts?SERVICE=WMTS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities, celui que vous indiquez dans la vidéo ne fonctionne pas.
              Vérifiez que votre système de coordonnée et les unités du plan correspondent à la carte importée, par exemple :
              - Géoplateforme WMTS Image aérienne - WGS84 - EPSG : 3857 : https://data.geopf.fr/annexes/ressources/wmts/ortho.xml
              - Géoplateforme WMTS Lambert93 - EPSG : 2154 : https://data.geopf.fr/annexes/ressources/wmts/lambert93.xml
              Faites un clic droit > Zoom sur la carte pour faire un Zoom étendu
                Merci, j'ai vérifié sans succès.
                En résumé ZWCAD 2025, géoservices, coordonnées : RGG93 v1/Lambert_93, lien https://data.geopf.fr/annexes/ressources/wmts/lambert93.xml
                Ajouter une carte : un message 'l'accès à échoué"
                lier le service : la liste de fonction apparait, mais impossible d'importer
                Merci par avance pour votre aide
                  Est-ce que vous avez bien copié le dossier Geocache comme indiqué ici ? : https://forums.zwfrance.fr/post/2407
                    Oui, voici une copie d'écran
                      Le message indiquant 'l'accès à échoué, veuillez vérifier" Concerne les cartes Bing uniquement, en effet Microsoft à récemment fermé l'API de son service Bing Maps, au profit de Azure Maps qui est devenu payant...
                      Pour importer depuis un lien WMTS il faut faire un clic droit > Importer
                      Si vous avez un pare-feu qui limite l'accès à internet, demandez à votre service informatique de débloquer l'accès.
