    Mesure angles entre deux cylindres.
    • R
      RND elodie dernière édition par
      Je débute en programmation et j'aurais besoin d'un renseignement.
      J'ai créé deux éléments cylindres et je souhaite avoir la valeur d'angle entre les deux. Je vais donc dans l'outil angle , je sélectionne mes deux cylindres mais la valeur n'est pas cohérente. Est-il possible alors de faire apparaître les axes des deux cylindres et d'en mesurer les angles ?
      Merci beaucoup pour votre retour.
        Bonjour. pour ma part (ZWCAD 2019):
        orienter le SCU sur une face-extrémité du cylindre- X dirigé vers l'interieur
        tracer une ligne en partant du millieu/centre plus longue que le cylindre
        faire pareil pour l'autre cylindre
        orienter les cylindres et axes dans le plan XY: on peut mesurer avec precision l'angle.
