• Edition des blocs dynamiques, du nouveau ?
    470 Vues
    @zwfrance Bonjour, Merci pour votre retour, l'explication est simple et claire ! Cordialement
  • Ne pas imprimer le cadre d'une présentation
    227 Vues
    Bonjour, Pour masquer la bordure d'une fenêtre de présentation vous pouvez en mode présentation sélectionner la bordure et la placer sur un casque gelé ou un un calque non imprimable.
  • Modification d'échelle.
    294 Vues
    T
    Bonjour, Oh pardon, je suis sur ZW3D et j'importe un esquisse dxf en 2D de rhino. Je vais reposer ma question sur le forum ZW3D. Merci.
  • MAJ SP2
    7
    7 Messages
    478 Vues
    Bonjour, De quel profil s'agit-il exactement ? car j'ai bien créé un profil dans les options de ZWcad mais il est en .ARG et pas en .XML
  • Exportation présentation en mode objet + xref
    450 Vues
    jmb13J
    @zwfrance Merci, car initialement, j'avais essayé de supprimer les sous-xrefs directement depuis ma boite de dialogue xref de mon plan et je ne trouvai pas le lien pour les détacher, je n'ai pas eu la présence d'esprit d'aller directement dans le fichier xref principal pour le faire.[image: ] Merci encore pour vos explications toujours très clair, je viens de faire la manip et c'est nickel. Cordialement
  • Gestionnaire des attributs
    attributs
    260 Vues
    @fau Bonjour, Merci pour votre question. A priori, l'attribut ne devrait pas bouger, à moins que vous ayez en même temps modifié d'autres informations comme la justification. Avez vous fait un ATTSYNC sur le bloc une fois modifié pour vérifier ? Pourreiz vous refairte un test sur un autre bloc (neuf, de préférence) pour comparer son comportement ? Peut être a-t-il subit des modifications précédentes qui expliqueraient ces changements. Cordialement
  • intégration bibliothèque ZWCAD schémas électrique dans la palette outils
    692 Vues
    jmb13J
    merci beaucoup
  • Sélection point topo
    330 Vues
    Bonjour, Vous utilisez quelle version de ZWCAD (2020, 2023, etc) et quelle version de GEOGEXFR ? (2.0, 3.0,...) Vous pouvez également nous transmettre votre fichier mail et la procédure pour reproduire le problème afin qu'on identifie s'il s'agit d'un soucis dans le fichier ou bien d'un éventuel bug.
  • Probleme de gestionnaire d'etat de calque
    492 Vues
    Bonjour, Le bug a été résolu dans la vernum: 2023.01.30 vous pouvez nous envoyer un mail pour qu'on vous envoie le lien de téléchargement de ce patch.
  • Compatibilité avec les futurs formats DWG
    588 Vues
    @patb Il se trouve que la dernière fois que cela est arrivé, ZWSOFT a fourni gratuitement un SP1 dans lequel était inclus la lecture du DWG 2018. Les utilisateurs en ont donc bénéficié gratuitement. Mais en fait, cela dépend de la date de sortie des produits : Si AutoCad 2024 sort en mars 2023 avec un DWG 2024, ZWCAD 2024 sortant en juin, il ne sera pas disponible avec le nouveau format, c'est normal, car c'est trop court. Donc l'ODA travaillant sur le sujet (avec entre autre les ingénieurs de ZWSOFT) on peut s'attendre à une disponibilité vers octobre novembre, et cela ferait l'objet d'un Service Pack. Par contre, si vous avez un AutoCad 2023 ou un ZWCAD 2023, ces produits étant antérieurs, ils ne pourront pas lire le 2024, c'est comme d'habitude. J'attire votre attention que ceci est depuis 10 ans un faux problème, car il est possible de configurer un AutoCad pour enregistrer en format DWG 2013 par exemple, et aucun utilisateur ne perd d'information avec cette manip... A croire que les nouveaux format DWG n'intègrent quasi aucune amélioration depuis 10 ans !! [image: ] Cordialement
  • Configuration minimale ZWCAD 2023 - nuage de points
    341 Vues
    Bonjour, Vous pouvez lire les recommandations de prérequis matériels sur notre page dédiée de notre site sur ce lien Cependant pour les nuages de points plus les fichiers sont gros et plus la config devra être conséquente notamment la RAM ou la vitesse en lecture du stockage (meilleur en SSD) La fonctionnalité étant encore relativement récente nous n'avons pas encore le recul nécessaire pour vous garantir la meilleure configuration pour les nuages de points spécifiquement mais ça va surtout dépendre de la taille de vos nuages.
  • Toolpalette personnel disparu avec la mise à jour
    11
    11 Messages
    307 Vues
    Ce fichier est assez sensible à la syntaxe et une erreur rends le fichier illisible, j'ai tenté d'ajouter le nom de vos palettes manquantes manuellement dans le fichier grâce à la copie d'écran mais désolé ça n'a pas fonctionné. La suppression du fichier provoque sa régénération au prochain démarrage donc c'était la bonne chose à faire ici.
  • insertion hachure .pat
    571 Vues
    jmb13J
    @zwfrance merci pour l'information
  • ArcGis sur ZWcad2023
    20
    20 Messages
    2k Vues
    @eric Je ne constate pas de problème avec vos fichiers, assurez-vous de sélectionner le bon système de coordonnées correspondant à St Thurial, ici c'est le CC 48 [image: image] [image: image]
  • sélections successives
    352 Vues
    Après vérification nous confirmons qu'il s'agit d'un bug apparu dans GEOGEXFR 3.0, les équipes de développement ont été mis au courant et travaillent sur le sujet pour une résolution au plus vite. En attendant, vous avez la possibilité de sélectionner le calque dans l'interface ruban qui n'est pas concerné par ce problème, ou bien sélectionner le calque dans la fenêtre des propriétés.
  • Vue de base d'un fichier AutoCAD invisible sur ZWcad
    493 Vues
    L
    @ts Bonjour, Comme décrit dans ma question ce ne sont pas les hachures que je ne voient pas ce sont les traits des vues.[image: image]
  • Affichage zone de commande
    519 Vues
    F
    @fullboss J'ai trouvé tout seul, sans vraiment chercher. Je créais un nouveau dessin et je voulais vérifier les unités. C'est là que j'ai réglé 3 décimales dans la boîte Contrôle des unités du menu Format. Et ça joue sur l'affichage. Bonne journée et merci à ceux qui m'auront lu.
  • Nouveau Ruban ZW France pour ZWCAD 2022
    507 Vues
    E
    Bonjour, Je suis passé en vue standard sur CUIX. Je ne parviens pas à repasser sur Zwfrance. Pouvez vous me donner le chemin d'accès ?
  • Affichage des hachures
    120 Vues
  • Format de papier personnalisé
    394 Vues
    T
    Bonjour, Vous pouvez créer un fichier PMP via l'imprimante Dwg to PDF et attacher ce même PMP à votre photocopieur. le fichier PMP créer via le dwgtoPDF.PC5 se trouve ici : C:\Users\nom utilisateur\AppData\Roaming\ZWSOFT\ZWCAD\2023\fr-FR\Plotters\PMP Files [image: image] [image: image]
