• Le cas des antivirus Trend et ESET NOD32
    359 Vues
    Je vous suggère ces répertoires: Evidemment si vous avez personnalisé les répertoires d'installation il faudra l'adapter. C:\Program Files\ZWSOFT C:\Users\<user>\AppData\Local\ZWSOFT C:\Users\<user>\AppData\Local\ZWCAD C:\Users\<user>\AppData\Roaming\ZWSOFT C:\ProgramData\FLEXnet Si vous avez installé en complément de ZWCAD des applicatifs métiers type GEOGEXFR, Spatial Manager, Autofluid, etc n'oubliez pas d'ajouter les dossiers d'installation de ceux-ci Nous ne pouvons pas garantir que les antivirus ne viennent pas malgré cela perturber ZWCAD, leur comportement pouvant également changer du jour au lendemain.
  • Traits et couleurs différents une fois publié en pdf
    8
    8 Messages
    2k Vues
    @rma Nous avons tradition de comparer les résultats de ZWCAD à ceux d'AutoCad afin de transiger sur les meilleurs réglages. Voici l'affichage des 2 logiciels sur le votre même fichier, même mise en page, et bien sur, même facteur de zoom :[image: image] Et voici le résultat des 2 PDF imprimés depuis chacun de ces logiciels, au meme zoom (200%) ce qui n'a pas vraiment de sens pour du PDF : [image: image] Du coup on voit clairement 2 choses : 1- Il n'y a quasi aucune différence entre AutoCad et ZWCAD au niveau de l'affichage comme au niveau des sorties PDF 2- Il y a bien une différence de couleurs entre l'affichage de AutoCad/ZWCAD vis a vis de la sortie PDF. Ce dernier point n'est pas plus étonnant que cela car entre une visu écran et papier, il y a toujours des différences. Pour ce qui concerne des éditions papiers, nous ne voyons pas de différences, tant sur les épaisseurs que sur les couleurs aussi bien en sorties directes des logiciels que des impressions des PDF. Pensez à régler les options d'affichage dans ZWCAD, cela peut avoir un effet d'optique (mais ne change rien au résultat) : [image: image]
  • Ouverture DWG depuis l'explorateur de Windows
    760 Vues
    @vince-34 Vérifiez dans le dossier d'installation si ZwLauncher.exe est bien absent, sinon votre vernum n'est peut-être pas à jour et je vous suggère de retélécharger ZWCAD 2023 et faire une réparation ou réinstallation.
  • Création palette d'outil
    297 Vues
    Vu par téléphone et résolu en supprimant le dossier C:\Users\<user>\AppData\Roaming\ZWSOFT\ZWCAD\2023\fr-FR\Support\ToolPalette afin de regénérer le dossier contenant les palettes.
  • Dictionnaire Français 2023
    171 Vues
    Bonjour, Vous parlez du dictionnaire pour le correcteur orthographique ? Si c'est bien le cas, vous pouvez suivre ce post ou le sujet a été évoqué.
  • Activation d'une commande
    362 Vues
    G
    Génial merci Avec administrateur c'est ok Gilbert
  • Menu personnaliser et macro
    303 Vues
    Bonjour, Nous avons reproduit votre commande de notre coté sur un bloc simple, et nous avons la "réaction normale" que vous décrivez. Vérifiez les paramètres de votre bloc, qu'il ne possède pas une échelle uniforme, etc, et si ça vous fait la même chose pour tous les blocs. Vous pouvez aussi nous envoyer votre exemple pour qu'on vérifie si le problème persiste.
  • Problème de "clipping" lors de déplacement dans le dessin
    448 Vues
    L
    Après plusieurs essaie j'ai remarquer que pour me déplacer ce n'est plus du "appuyer relacher" mais je doit appuyer 2 foix, ce qui déclanche le zoom arrière
  • Problème de visibilité des commandes
    214 Vues
    @zwfrance merci pour cette réponse. En fait le probleme de visibilité des icônes vient également d'un problème de gestion des écrans. dans la cas présent : Écran principal à 150% et les ecrans de travail à 100% Résulte de cela un problème de dimensions d’icône sur l’écran de travail : des icônes illisibles sur ZWCad, des icônes surdimensionnées sur ZW3D. Est-ce un problème de compatibilité SW/W11 ou autre, je ne sais pas. dans tous les cas ma seule solution pour avoir un environnement de travail agréable sur ZW fut de mettre tous les écrans à la même échelle. Bonne soirée, Cyrille
  • Layout tous fait
    124 Vues
    Bonjour, Vous pouvez trouver des Template de présentations et cartouches ISO en accès libre sur internet par une recherche google comme ici par exemple Parmi les premiers résultats on peut trouver ceci
  • palette pour création de blocs dynamique
    195 Vues
    L
    @ludovicriou OK résolu : plus possible d'éditer des blocs dyn.
  • Soucis avec les aperçus miniatures de l'explorateur de Windows
    463 Vues
    G
    Bonjour Merci pour la réponse Oui bien sûr la case n’est pas cochée. Par contre je me suis aperçu que si je sauvais les fichiers sous dessin Autocad 2010 au lieu de Autocad 2018 je n'avais plus ce souci. Gilbert Gribi [image: image] Exemple avec la sauvegarde Autocad 10 [image: image]
  • incohérences de l'aire de tracé
    aire tracé
    12
    12 Messages
    982 Vues
    L'ajout de blocs dynamiques est accepté dans ZWCAD, mais la création des blocs dynamiques est limitée dans les dernières versions (voir ce post). Vous pouvez installer ZWCAD 2019 SP0 en parallèle en attendant, si vous voulez en créer ou les modifier. (demande par mail pour le lien de téléchargement)
  • Version Education ?
    153 Vues
    G
    @zwfrance Bonjour, Merci du retour. Effectivement la manip fonctionne mais à reproduire pour tous les fichiers dwg. Cordialement
  • Liaison ZW3D part et drawing
    59 Vues
  • Lisp ONG ne fonctionne pas
    335 Vues
    Bonjour, Merci pour ce signalement, une réponse par mail vous a été transmis me semble t-il. Il devait manquer un fichier .dcl dans le zip original, il se trouve dans ce fichier: ONG.zip
  • VARIABLES SYSTEME
    dimlayer
    420 Vues
    @jmb13 Si vous possédez une version PRO, il y a également ce ZRX https://www.dropbox.com/s/h23yatxhqiubh2x/ZrxLayerJump.zrx?dl=1 A charger depuis la commande APPLOAD puis tapez la commande LAYERJUMP pour charger la boite de dialogue. [image: image] [image: image]
  • La Palette Propriétés est vide
    376 Vues
    K
    @zwfrance J'ai suivi votre conseil : désinstaller ma version et réinstaller la dernière version de ZWCAD 2020 téléchargée sur votre site. Les Propriétés fonctionnent à nouveau. Merci beaucoup, pour votre aide !!
  • Explosion des blocs imbriqués
    3k Vues
    L
    @fosblo @ZWFrance Merci pour vos réponses ! Je suis donc toujours passé à côté ce paramètrage...
  • Nouvelle gestuelle souris... ?
    286 Vues
    @erika Bonjour, Pas sûr de vous suivre : Un Shift + Clic droit ou Ctrl + Clic droit on toujours activé les accrochages aux objets, et ce depuis le début (Idem à Autocad depuis 35 ans...) On les retrouve dans la commande CUI, d'ailleurs [image: image]
