• limiter la mise à l'échelle à l'espace "prèsentation"
    285 Vues
    L
    L'éclair de la compréhension est venu : Il me faut jouer, tout simplement, sur "l'échelle du tracé" dans la fenétre "tracer" Ctrl+P Le moderateur peut supprimer mon message si cela géne.
  • Création d'un type de ligne "RAIL"
    390 Vues
    @le-Nordiste C'est en modifiant le style, dans le fichier ZWCADISO.LIN sinon LTSCALE change l'échelle globale...
  • Groupe de Palettes d'outils
    7
    7 Messages
    1k Vues
    M
    Bonjours, Veuillez m’excuser par avance pour le temps de réponse. Pour répondre à votre première question, oui et non. Je n’ai pas [une] palette mais [un groupe de palettes] avec les outils et commandes principaux que l’on utilise, et parmi ces palettes nous avons des liens vers d’autre groupes de palettes qui sont en majorité des bibliothèque de bloc. J’ai regardé la commande [SMARTSEL], effectivement cela pourrait être une solution envisageable, si les commandes et les menus déroulant peuvent être personnalisés. Cependant, ce qui me gêne aussi dans le fait de ne pas pourvoir faire de groupe de palettes, est le fait, comme je l’ai déjà expliqué, d’avoir en permanence toutes les palettes à l’écran, à moins de supprimer les palettes par défaut, ce qui ne me paraît pas être une solution viable.
  • source pour le champs "auteur"
    274 Vues
  • 1 licence pour 2 postes distincts
    261 Vues
  • fenétre "propriètè du calque" transparente comment revenir
    291 Vues
    L
    Merci, Dans ce menu contextuel je découvre "Masquer automatiquement" , j'adopte
  • SmartVoice Enabler pour AutoCAD
    107 Vues
  • Copier/coller avec rapport <> 1
    7
    7 Messages
    849 Vues
    L
    Merci pour votre aide,
  • Modifier le rayon de la commande Congé
    442 Vues
    Pas de soucis Au passage dans ZWCAD,on a ceci : [image: image]
  • Barre outils lors de la sélection
    203 Vues
    Bonjour, En effet, pas de barre de ce type dans ZWCAD... [image: ] Cordialement
  • Impossible d'imprimer sur mon traceur DesignJet HP 500
    964 Vues
  • texte le long d'une courbe
    324 Vues
    L
    Je me suis mis à la CAO pour faire mon seul usage privé, avant j'etais sur Dr... de l'avionneur jusqu à la fin que l'on sait. J'ai essayé d'autre substitut mais Bof.... et depuis une semaine je m'initie seul, étant retraité et je dis bravo ZWCAD. J'en profite ce mois d'essai car aprés ??? et la licence n'est pas dans mon budget.
  • Création d'alias ZWCAD2021
    519 Vues
    Bonjour, Il s'agit peut -être d'un pbm administrateur : votre PC ne peut sauver les alias dans le fichier PGP. Vous pouvez utiliser la méthode "manuelle" qui consiste a ouvrir directemnt le Zwcad.pgp depuis le Bloc Notes : Passez en interface classique ( l'engrenage en bas à droite) -> menu Outils -> personnaliser -> editer le PGP. Vous pouvez ajouter vos alias en fin de fichier. Après avoir modifié et sauvé le fichier, pensez à vérifier qu'il a bien été sauvé ( date et réouverture). Il est situé dans C:\Users\votre nom\AppData\Roaming\ZWSOFT\ZWCAD\2021\fr-FR\Support [image: image] Cordialement
  • installation version d'essai impossible
    96 Vues
    Bonjour, Ce problème est très rare. Il est généralement dû à un antivirus qui détecte ce qu'on appelle un "faux positif'. Merci de retenter en suspendant votre antivirus, ou en lui indiquant que ZWCAD est ok... Au pire, Appelez-nous au 02 40 09 50 00 avec Team Viewer lancé depuis ce lien https://get.teamviewer.com/zw-france Cordialement
  • Impression transparence des calques
    641 Vues
    Bonjour, Dommage qu'il faille encore remettre la main au porte-monnaie pour si peu...
  • Geler des calques sur certaines présentations
    3k Vues
    Bonjour, La commande de gel de calque dans la fenêtre est disponible dans la liste des calques : [image: image] Sinon, vous allez dans la fenêtre concernée et vous choisissez la commande GELFEN : [image: image] Vous pourrez ainsi cliquer sur un objet appartenant au calque à geler. Attention à bien vérifier les options de cette commande ( option PArametres) qui peut offrir de seulement verrouiller les calques (ils seront grisés) : [image: image]
  • Changement intempestif des menus [Résolu]
    276 Vues
    P
    Bonjour En fait je ne sais pas comment mais j'étais passe en ZCAD Classique, Vu de mon coté. merci.
  • Impossible de cacher certains objets [Résolu]
    359 Vues
    P
    Bonjour Effectivement en décomposant les objets il est possible de les cacher. Merci.
  • Impossible appliquer facteur échelle, parfois.. [Résolu]
    548 Vues
    P
    Merci encore pour votre aide, j'ai pu effectivement commenté comme je voulais.
  • Options et Print HS
    212 Vues
    Bonjour, Quand vous indiquez " ne marchent pas", récupérez vous la main en appuyant sur la touche "Echap" ? Si oui, alors vous avez un problème lié à la position des cases de dialogue, situées à l'extérieur de votre écran ( suite à une modification de la position des écrans, par exemple). Si c'est bien le cas, il vous faut réinitinaliser la position en nettoyant la base de registre : https://forums.zwfrance.fr/topic/319/ma-case-de-dialogue-a-disparu-xref-hachures-idem-pour-mes-palettes Exécutez jusqu'au point 3, puis redémarrez ZWCAD. Nota : En nettoyant le profil, ZWCAD redémarrera en replaçant les icones et cases de dialogue à leur position "d'origine usine". Vous devrez les replacer si vous les aviez bougé.
