• Copier en réseau le long d'une spline
    réseau copier spline courbe ligne
    303 Vues
    Bonjour, Vous devez travailler sur une ancienne version , le réseau suivant une trajectoire est disponible depuis quelques versions [image: image] [image: image] Cordialement, Thomas
  • Flexiblocs
    99 Vues
    Bonjour, Ci joint une vidéo extrait de nos playlists Cordialement, Thomas
  • couleur de la croix du curseur dans espace objet
    282 Vues
    Bonjour, La couleur de la croix pour l'espace objet et l'espace présentation n'est pas au même endroit, vérifiez qu'il n'y a pas eu confusion entre les deux : [image: image][image: image] Si jamais le problème persiste, vous pouvez tenter de réinitialiser l'interface comme indiqué sur ce post : https://forums.zwfrance.fr/topic/490/exportation-et-r%C3%A9initialisation-de-votre-interface-zwcad-%C3%A0-partir-de-2020-sp1
  • Ligne de repère multiple
    208 Vues
    Bonjour, L'ajout de sommets supplémentaires à une ligne de repère multiple est une fonctionnalité manquante que nous avions également demandé, cette fonction est sur la wishlist en attente d'une arrivée prochaine.
  • Compatibilité PC ARM Snapdragon Copilot+ PC
    276 Vues
    Bonjour, Effectivement ZWCAD n'est pas compatible avec les processeurs ARM pour le moment comme indiqué dans les pré-requis, comme pour la grande majorité des logiciels professionnels. (la puce Snapdragon X Elite est sortie il y a seulement 2 mois) La compatibilité n'est pas prévue pour le moment, mais comme toujours ça va surtout dépendre de la demande sachant que ces nouvelles puces nécessitent de recoder l'intégralité du logiciel.
  • Double démarrage d'un fichier
    double
    257 Vues
    Bonjour il est possible que ça ouvre en meme temps la sauvegarde. ça m'est arrivé. j'ouvre mes fichiers d'après ZWCAD
  • Compter les blocs: fonction "QUANTITE"
    544 Vues
    Bonjour, Cette fonctionnalité n'est pas encore présente dans ZWCAD, et je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent pour le moment, vous pouvez peut-être utilisez la fonction de sélection rapide pour cibler des objets en particulier ou bien la commande _bcount [image: image]
  • Gestionnaire de présentations
    115 Vues
    Bonjour, Vous pouvez vous renseigner sur le gestionnaire de jeux de feuilles, qui pourrait sans doute répondre à votre besoin : https://zwcad.fr/fonctions/jeux-de-feuilles/ Voir également cette vidéo à 10min30 :
  • Palette d'outils et marque centrale
    298 Vues
    SalesS
    J'ai trouvé en changeant d'interface outils, il s'agit de la commande DIMCEN: la première fois faire dimcen et entrer la longueur (rayon) des axes, ensuite sélectionner le cercle d'abord et cliquer sur dimcen... j'ai pas encore trouvé la macro pour faire l'outils palette afin qu'il garde la sélection courante...
  • Echelle des hachures
    60 Vues
  • Couleur hachures
    9
    9 Messages
    236 Vues
    @zwfrance Merci pour votre réponse.[image: ] Problème résolu après rétablissement de la variable. Reste le mystère de son changement fortuit....[image: ]
  • Transparence XREF ne sont plus visibles
    10
    10 Messages
    965 Vues
    M
    @zwfrance Merci beaucoup c'est résolu .[image: ]
  • Texte multiligne
    98 Vues
  • Spatial Manager
    382 Vues
    G
    @zwfrance bonjour, je vous remercie pour cette solution. Bonne journée
  • Hachures annotatives
    174 Vues
    M
    Bonjour, J'ai noté un problème avec les hachures annotatives. Quand je lance la commande hachure, que je fais "Hériter propriétés", que je clique sur la hachure annotative dont je souhaite récupérer les propriétés, au final ma hachure créée est dans le bon calque, a le bon motif, est bien annotative, mais elle s'affiche à la mauvaise échelle. De plus, quand je compare dans les propriétés l'échelle de ma hachure créée avec celle qui me sert de référence, les valeurs sont identiques ce qui ne devrait pas être le cas. Marc
  • Champs et formules
    109 Vues
  • la commande similaire à "nombre" sur autocad
    213 Vues
    Bonjour, Il me semble que cette commande est une nouveauté d'Autocad 2022, donc il n'y a pas encore d'équivalent dans ZWCAD, à la limite vous pouvez tester avec la sélection rapide qui pourrait peut-être vous dépanner. [image: image]
  • 3 Messages
    389 Vues
    M
    Bonjour, Un grand merci pour votre réponse et vos précisions. J'utilise généralement uniquement le wifi avec ma box, qui est dans le salon au rez-de-chaussée, tandis que mon bureau est à l'étage dans ma chambre. Copier les fichiers DWG en local sur mon PC via ETRANSMIT comme vous l'avez suggéré est la meilleure alternative pour contourner mes problèmes de connexion instable.
  • Palette d'outils BUG d'affichage !
    258 Vues
    Bonjour, Si vous modifiez l'ordre des blocs après la création de la palette, l'agencement n'est pas enregistré effectivement, il y avait le même problème sur Autocad. Une solution consiste à exporter les palettes au format xtp ou xml comme l'indique @Madesss7 en faisant un clic droit dans la palette > Personnaliser la palette > clic droit sur la palette > Exporter. Un autre solution consiste à dupliquer la palette existante en lui donnant le même nom et supprimer l'ancienne palette puis redémarrez le logiciel.
  • Réafficher une palette disparue
    950 Vues
    Bonjour, Merci pour ces explications, la palette des propriétés de calque est ainsi revenue !
