Fichier de sauvegarde sw$ irrécupérable
Lors du calcul de hachures, le logiciel plante parfois. Il crée un fichier de sauvegarde sw$ comme dans Autocad. Celui-ci est malheureusement inutilisable. Même près avoir changé l'extension en dwg, lors de l'ouverture, zwcad affiche " fichier invalide". Ceci est systématique pour tous les fichiers de sauvegarde sw$ ( les .bak sont récupérables mais sont souvent pas assez récents).
Comment faire pour exploiter ces fichiers ?
Merci -
@ca1000
En effet, le système de sauvegarde fonctionne exactement comme celui d'Autocad. Avec les mêmes incertitudes .
A priori, en cas de plantage, les fichiers de sauvegarde automatiques vous permettent de récupérer votre travail suivant la durée indiquée dans la config (10min par défaut).
Vous pouvez lancer le gestionnaire de récupération : ZWCAD se charge de collecter les dernières infos exploitables. y compris dans le dossier :
Info importante : Si vous sortez normalement de ZWCAD, les fichiers de sauvegarde qui concernent votre travail en cours sont effacés (sinon il en resterait des tonnes dans le dossier /temp). -
Merci oui, les fichiers sont bien présents dans le dossier temporaire, avec une certaine taille, mais "invalides" lors de l'ouverture et absents dans le gestionnaire de récupération.
Cordialement -
@ca1000
Oui, tous les fichiers temporaires ne sont pas exploitables.
Si le gestionnaire de récupération ne donne pas la liste ou est incomplète, en effet, on peut aller à la pèche ( "fouiller les poubelles" !!) directement dans le dossier /temp
Et là, comme dans AutoCad, c'est au petit bonheur la chance : certains fichiers zw$ sont corrects et exploitables, d'autres non... -
