    SCAN 3D vers ZW3D
    • L
      Luca dernière édition par
      Mon entreprise aimerait investir dans un appareil de scan 3D type LIDAR. Ce qui nous intéresse est de pouvoir scanner en extérieur, à 360°, avec une portée de 10m minimum (20m serait mieux), et d'avoir une résolution minimum de 0,5 mm.
      J'aimerais tout d'abord savoir si ZWSOFT recommande certain(e)s appareils/marques/formats. Le but étant de ne pas devoir se reformer complètement pour l’utilisation d'un scanner compliqué. Mais plutôt de pouvoir extraire directement un format compatible du scanner 3D vers ZW3D.
      Merci.
        Bonjour, Les formats de nuage de point acceptés par ZW3D sont assez standards :
        Avec en plus le STL et OBJ.
        N'ayant pas les caractéristiques techniques des Scanners dont vous disposez, il vous faudrait vérifier les différentes exportations et leurs options.
        Vous pouvez profiter de 30 jours d'essais en usage à 100%, donc je vous recommande de tester en détail. Notre équipe technique est à votre disposition au 02 40 09 50 00.
        • L
          ludo bazus dernière édition par
          Bonjour, je possède deux scan 3D. un leica disto3D (telemetre automatisé) qui exporte en dxf 2d ou 3d ainsi que des scanner 3d trimble.
          pour les DXF 3d aucuns soucis c 'est très simple en revanche pour les nuages de points il y a une manipulation a effectuer mais cela fonctionne. Anaïs de ZWFRANCE m'a bien aidé.
          la plupart des scan 3D exportent en e.57 , il faut :
          • convertir ce fichier au format ASCII (txt).
          • rennomer l'extension du fichier en .pts.
          • dans zw3d, aller dans l'onglet reverse engineering, import du fichier
          • sélectionner le fichier dans la fenetre
          • décocher créer bloc de points
          • cliquer sur importer
          le nuage apparait en noir et blanc ou en couleur selon le format du fichier de base
          Attention, pour que le nuage soit fluide, il faut au préalable l'alléger si celui ci est trop volumineux. pour ma part, des trémie d'escalier. de base le nuage comporte plus de 600 millions de points, je l'ai réduit a 500 000 environ.
          par la suite pour utiliser et exploiter le nuage de points il y a pas mal de fonctions qui facilitent la tache. je vais essayer de faire un petit résumé pour ceux que ça interesse.
          pour ma part, venant de solidworks, je trouve la manupulation beaucoup plus fluide sur ZW3D.
