Je souhaite activer ma licence réseau (ancienne version)
Ce post sera divisé en deux parties :
- Installation partie serveur
- Installation postes utilisateurs
Suivez cette vidéo si vous souhaitez en savoir plus :
Avant de démarrer, assurez-vous d'avoir téléchargé et installé :- Le logiciel ZWCAD sur les postes utilisateurs : Vous pouvez le télécharger sur notre site, ou sur votre espace client.
- L'outil de gestion de licence réseau sur votre serveur : https://cloud.zwfrance.fr/ftp/ZWCAD2023/20220818/ZWSOFT_NetworkLicenseManager_64bit_1.2.3_69aa2dd.exe
- Sur votre Serveur
Note : Le serveur sur lequel vous allez installer votre licence réseau ZWCAD doit être un ordinateur équipé de Windows (Windows Server 2012 minimum). Votre "serveur" de licence ZWCAD peut aussi être un PC ordinaire de votre réseau, équipé de Windows 10.
1- Installation des outils de gestion de licence réseau :Note : Votre licence sera installée et gérée sur votre serveur à travers des outils dédiés. Votre licence ne doit pas être activée directement sur les postes utilisateurs.
2 -Activation de votre licence réseau Rendez-vous dans le gestionnaire de licence réseau :
Une fois dans le gestionnaire de licence réseau, cliquez sur "Activer" pour commencer.
Entrez tout d'abord votre code de licence (1) ainsi que la quantité correspondante (2), puis cliquez sur Vérifier. Les champs Informations utilisateur deviendront alors blanc. Remplissez-les (4), puis cliquez sur Activer.
Remarque : Si toutefois vous n'accédez pas au serveur de ZWSOFT (Impossibilité de se connecter à internet), pensez à ouvrir votre pare-feu sur le port 8888 en TCP et UDP
Une fois votre licence activée, un message de confirmation s'affichera, puis vous serez redirigé vers la page d'accueil du gestionnaire de licence réseau, ou votre licence active apparaîtra.
3- Création & paramétrage du service pour la distribution de la licence réseau. Rendez-vous dans le configurateur de licence réseau :
Allez ensuite dans l'onglet Config Services. Effacez le nom de service puis entrez en un nouveau, par exemple ZWCAD. Passez ensuite aux 3 chemins de fichiers. Les 3 fichiers demandés sont tous situés dans le dossier d'installation des outils de gestion de licence réseau. Une fois les 3 chemins correctement remplis, cochez les cases Use Service et Start Server at Power Up. Enfin, enregistrez les paramètres du service en cliquant sur Save Service
4- Démarrage et vérification du fonctionnement du service. Allez directement dans les services local de windows :
Une fois dans la fenêtre des service Windows, trouvez le service que vous venez de créer (par ex. ZWCAD) et double-cliquez sur celui-ci afin d'ouvrir ses propriétés. Dans les propriétés du service, allez sur l'onglet Connexion. Une fois dans cet onglet, cochez la case Compte système local, appliquez les changements puis revenez sur l'onglet Général.
Une fois revenu dans l'onglet Général, démarrez simplement le service :
5- Lorsque le service aura correctement démarré, revenez dans LMTools, cette fois sur l'onglet Server Status. Une fois sur cet onglet, cliquez sur le bouton Perform Status Enquiry, cela aura pour effet de vous afficher un rapport sur le fonctionnement du service.
Si dans le statut du service voyez une mention Total of X licenses issued; Total of X licenses in use cela indique que vos licences sont bien détectées, que le service est fonctionnel et que vos licences sont prêtes à être distribuées sur vos postes utilisateurs.
Vous pouvez ensuite passer au paramétrage de vos postes utilisateurs.- Sur votre poste utilisateur
1- Raccorder ZWCAD à la licence réseau Au lancement de ZWCAD, sur la fenêtre d'évaluation, cliquez sur Activer. Vous serez alors dirigé vers le gestionnaire de licence de ZWCAD. Sélectionnez ensuite Demande de licence flottante, puis entrez l'adresse IP (si votre serveur possède une IP fixe), ou le nom de votre serveur. Puis cliquez sur OK pour valider.
Sur ZWCAD 2022
Sur les versions antérieures
- Cas particulier : Un autre logiciel utilisant également LM Tools est déjà installé sur votre serveur (utilisateur avancé)
En temps normal, si vous êtes déjà équipé d'une autre application déjà installée avec ce même système Flexnet en réseau, les applications s'incrémentent automatiquement et aucun changement n'est nécessaire. Toutefois, dans certains cas, il est nécessaire de vérifier que le port utilisé pour le client ne soit pas le même.- Exemple : Le port par défaut utilisé par les applications basées sur LM Tools est le port 27000. Toute application suivante utilisant les mêmes outils devrait automatiquement basculer sur le port 27001. Si ce n'est pas le cas, le fichier de licence doit être édité manuellement. Il y a 2 choses à faire :
1-Dans le fichier Licensefile.lic de ZWCAD (dossier d'installation du gestionnaire de licence réseau ZWCAD), à la suite de "ANY", entrez le numéro de port que vous souhaitez utiliser. Voici un exemple ci-dessous : SERVER this_host ANY 27001 VENDOR zwflex OPTIONS=zwflex.opt USE_SERVER
2- Après toute modification du fichier Licensefile.lic, vous devez impérativement cliquez sur le bouton "Reread License File" pour que vos modifications soient prises en compte.
3- Une fois sur le poste utilisateur, entrez l'adresse suivante, pour correspondre avec les informations du serveur : 27001@VOTRESERVEUR (adresse IP ou nom)
