    Migration VBA Zwcad 2015 à 2019
    LISP VBA .NET et Applicatifs
    • K
      Kalimnos dernière édition par
      Voilà je suis pas expert en VBA et je me permet de poser la question. J'utilise fonction pour importer des blocs avec des coordonnées, tous fonctionne comme normalement à l'exception de la partie "recherche de fichier". Avant j'utilisait ce code pour rechercher via l'explorateur de fichier ce dont j'avais besoin:
      Private Sub Cmdinput1_Click() 'nom du bouton'
          Dlginput1.ShowOpen  'ouverture explorateur Windows'
          TxtInput1.Text = Dlginput1.FileName 'écriture du string dans la barre de texte'
      End Sub
      Mais maintenant l'erreur 424 est systématique... Je doute que le setup de ma machine change quoi que ce soit car j'ai les versions 2015 et 2019(SP1 pro) d’installées avec le code à l'identique et le problème persiste. Mais dans le doute Win10Pro x64, Visual basic pour application 7.1 version 1033
      Je crois que l'erreur vient uniquement du "commondialog" car cette interface n'est pas prise en charge.
      Voilà je crois que c'est tout, merci d'avance si vous avez une solution
