Copier une pièce d'un ancien fichier sur un nouveau dans ZW3D.
j'essaie de copier une pièce que j'ai importer d'un fichier DWG dans une nouvelle esquisse.
J'ai essayer avec la commande Esquisse externe mais il me dit que la saisie n'est pas correct.
Est ce que je veux faire est possible ou pas.
Merci d'avance. -
S'il ne s'agit que d'une esquisse entre ZWCAD en 2D et ZW3D, un simple Copier coller insère directement l'esquisse dans ZW3D.
Si vous ne disposez que du DWG, allez dans le mode Esquisse de ZW3D, onglet Outils -> Importer
C'est dans ZW3D.
Ça ne fonctionne pas, quand je fais copier / coller, j'ai un message "Alerte: Le presse papier est vide."
Concernant l'importation de fichier DWG, je n'ai pas de problème pour faire l'importation.
C'est après que cela ne va pas. Je m'explique,
1) J'importe par exemple un moteur électrique en DWG 2D.
2) J'ai donc un fichier "Wires1", en 2D avec l'ensemble des pièces.
3) Je crée un nouveau fichier "axe moteur"
4) Dans le fichier où j'ai importé le moteur, je sélectionne les courbes qui composent l'axe du moteur afin de recréer la pièce en 3D.
5) Bouton droit de la souris, je fais copier
6) J'ouvre le fichier "axe moteur" bouton droit de la souris, je fais coller et là message d'erreur "Alerte: Le presse papier est vide".
Je ne sais pas si mes explicitations sont claires, sinon je peux vous téléphoner et on peux peut être faire un partage d’écran.
Bien à vous
