    Faire une mesure entre l'axe d'un cylindre et un plan?
      fabrice.dms dernière édition par
      Dans un assemblage, je n'arrive pas à mesurer une distance entre l'axe d'un cylindre et un plan.
      Pour l'instant je me débrouille avec l'outil interroger-->distance, rubrique "requis" je prends "point-point"; je fais un clique droite et je prends "centre de courbure", puis je clique sur le cercle extrémité du cylindre...
      Ca marche mais c'est super pas pratique... je suis parfois obligé de cacher des pièces dans mon assemblage pour réussir à faire cette manip.
      Y aurait-il une solution plus simple?
      Avec mes remerciements.
      V 1 réponse Dernière réponse Répondre Citer
        Vincent34 @fabrice.dms dernière édition par
        @fabrice-dms
        Ca me parait pourtant une méthode pratique.
        Sinon pour afficher les axes dans un plan :
        Dans Parametres ( engrenage en haut à droite) , section "2D", partie "Vue" il faut cocher les diverses case correspondant aux axes de trous, surfaces, etc...
        Attention, si on applique la fonction Echelle quelque part dans la pièce, les axes disparaissent....
        Autre option dans "Filaire " utiliser " Extraire lignes de centre " , l'axe apparait et la mesure peut se faire directement
