    Affichage incorrect de ZWCAD avec écran très haute résolution (4K ou plus ...)
      JL Staff dernière édition par ZWFrance
      Si vous utilisez ZWCAD avec un écran très haute résolution type 4K, vous pouvez potentiellement rencontrer des problèmes d'affichage sur certains textes, palettes, barres d'outils etc.
      Pour résoudre ce problème, il vous faut :
      1- Aller dans les propriétés de ZWCAD (clic droit, propriétés sur l'icone de ZWCAD), puis dans l'onglet "Compatibilité", 2- Cochez la case "Remplacez le comportement de mise à l'échelle PPP élevée ..."
      3- Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option qui vous apporte le meilleur résultat :
      En fonction des ordinateurs, des écrans etc. certaines options peuvent avoir un meilleur résultats. Pour vérifier, lancez ZWCAD et ouvrez votre palette des propriétés, par exemple (ctrl+1). Si le résultat n'est pas satisfaisant, modifiez les autres options de cette case de dialogue Windows.
      De même, si on liste les calques ou si on clique sur le logo en haut à gauche pour les options, il est possible que le cuseur disparaisse : il faut choisir "système" uniquement et non pas "système amélioré"
